 Betreff des Beitrags: Probleme mit der Dicken
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 12:48
Hab Probleme mit der Dicken :-? Läuft wie ein Sack Nüsse wenn sie dann mal läuft!
Springt schlecht an und wenn ich ne Probefahrt starte schafft sie vielleicht 1000Meter, nimmt dann kein Gas mehr an und geht dann aus ](*,) Saison vorbei bevor sie angefangen hat :!: Bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Bisher gemacht, Irridiumkerzen raus-waren schwatt, K&N Luffi gereinigt und geölt, Ölwechsel 10W40 Mineralisch mit Zetec-Ölfilteradapter, Benzinfilter gereinigt,Benzinhahnsieb gereinigt, Belüftungslöcher im Tankdeckel gereinigt, Sämtliche Schläuche(Luft,Ablauf,Benzin...) kontrolliert, Kupplungs Reibscheiben erneuert, Frischen Sprit...Evtl. hab ich Zündkerzenstecker von Zylinder 2-3 vertauscht weil da keine Numerrierung drauf war. Zündspule links, Kabel oben ist Zylinder -1- unten ist -4- wie ist es bei der Rechten Zündspule? Glaub das ist aber nicht das problem, weil ich auch schon die Stecker hin und her getauscht hab und wohl richtig gesteckt habe.Wünsche allen viel Spass beim Fahren und hoffe auf eine Erleuchtung :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: AW: Probleme mit der Dicken
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 13:02
also ohne lange nachzudenken wuerde ich mal sagen...
Vergaser raus und mal huebsch putzen....
Ich fahre ein Ey ..... ne Weisse
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit der Dicken
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 13:06
Luftfilter raus, anmachen und ein wenig Bremsenreiniger reinsprühen... falls es dann auf einmal besser werden sollte (rundlauf) dann isses der Vergaser...
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 14:56
Vlt. Helfen Dir ja die Bilder zum erkennen der Anschlüße der Zündpulen
weiss 1
gelb 4
Blau 2
rot 3
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-1-4-7-Yamaha-XJR-1200-4PU-Bj-97-/230958828550?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35c6380c06
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 17:14
Hört sich nach Vergaser- Prob an.
Die scheint abzusaufen.
Kontrollier mal Choke- Betätigung.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:09
warlord hat geschrieben:
War dann grad nochmal an der Dicken und hab den Luffi raus gemacht und angelassen [-(
Bremsenreiniger rein und..........sie ging sofort aus :?: anschließend nochmal mit Startpilot........ging auch sofort aus ](*,)
Ich mag nicht mehr :help: :banghead: :crybaby:
Danke Richy :thumbright: das bringt mich schon mal weiter was die Zündkabel betrifft :thumbright:
Zuletzt geändert von Antis am So 7. Apr 2013, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:14
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Sofern das jetzt nach der Standzeit "plötzlich" so war: Tippe auch auf Vergaser... hatte ich letzte Saison auch ...
Reinigen (ultraschallbad) und gut ist ...
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:18
Jo, das klingt nach versifften Düsen...
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:19
steve08 hat geschrieben:
Cheers
Stefan
Ich befürchte das wirds sein ](*,)
bis jetzt lief sie noch nach jeder standzeit wie ein Uhrwerk aber irgendwann ist wohl jeder mal dran ](*,)
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:42
Antis hat geschrieben:
Cheers
Stefan
Bau die Teile aus und melde dich bei mir.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:44
Sensenmann hat geschrieben:
Cheers
Stefan
Gerne :thumbright: vielen Dank
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:46
Cheers
Stefan
schreib vorher den Horst an und besorg gleich mal ein Kit :whistle:
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 18:55
Cheers
Stefan
Ja wär ne Massnahme :mrgreen: nur wie schnell kann er Liefern und was wirds kosten?
Wollte eigentlich irgendwann mal wieder fahren :wech:
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 19:08
Wenn Horst ein Kit da hat,denke mal am Donnerstag da.
Denk nur dran, ich bin nächstes We weg.
Habe gerade meine Dicke und die FZ in die neue Garage gebracht,
nach ein paar Sekunden lief sie wie immer :whistle:
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2013, 19:13
Ja Moppeds die laufen sind schon was Wert :thumbright:
Wenn es Zeitlich hinhaut OK, ansonsten mach ich mir und dir jetzt keinen Druck [-X
Probleme mit Leerlaufeinstellschraube
Autor: Joker
Statistik zum Ölverbrauch der Dicken ...
Antworten: 82
Wer hat den Orischinal Yamaha Gepäckträger an der Dicken?
Autor: Jubbes
Probleme mit der Ketten-Stärke 530 / 525
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Jung-Siegfried
