Aktuelle Zeit: Do 23. Jan 2020, 21:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit dem 2'ten Gang
BeitragVerfasst: Di 1. Dez 2009, 14:39
jetzt muss ich mich mal outen obwohl die Dicke auch mal wieder verkauft werden will :whistle:
RP 06 habe ich jetzt 2 Jahre fast ohne Kupplung gefahren also rauf sowieso und runter wenn es passte auch.
(die Klaue seit dem bekannten Rasenmähermesserunfall :mrgreen: ::roll: will noch nicht so recht auf Dauerstrecken) :-(
so ich habe das wohl im Griff kurzer zuck am Gasgriff rein mit dem Gang flutscht butterweich ;-)
abwärts kurz Killschalter rein auch das geht gut.
Aaaaaaaaaaaaaber der wo mich kennt, kennt auch inzwischen das Getriebe-Rasseln meiner Dicken
inkl. Vibrationen die definitiv aus dem Getriebereich kommt :-( 26 000 km ::roll: juckt mich nicht
wenn es voll knallt muss ich eben dafür Abbitte leisten viele Kilometer ohne Kupplung ziehen geschaltet
zu haben ;-)
meine RP 02 aus 1 Hand schonend gefahren von einem gemütlichem Tourenfahrer :thumbright: 24000km
im Vergleich zur 06 :kotzen: müsste ich normal sofort das 06 Getriebe zerlegen :evil: ich glaube nach wie vor,
dass Getriebe der Dicken ist für diese Stoßbelastungen ,,beim Schalten ohne Kupplung,, weder an den Lagern-Wellen-Zahnräder noch den Schaltgabeln dafür ausgelegt, wenn ich schon an das unterdimensionierte
Primärlager des Kettenritzel denke, dass sofort heult wie ein Wolf wenn die Kette mal etwas zu stramm gespannt wird. :mrgreen:
Hurric von RP10 an 4PU ohne Probleme?
Autor: r3m4
Probleme mit Bremse hinten nach Stahlflex einbau. Entlüften
Autor: jb1066
Probleme bei der Montage meiner 4 in 1
Autor: mopedfahren
2. Gang klemmt
Autor: Marry
