 Betreff des Beitrags: Probleme beim Zylinderkopf ausbauen
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 16:58
Motorrad: 12er schwarz + Kenny
Hallo Leute,
ich wollte heute den Zylinderkopf einer 12er abbauen, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe ](*,)
Ich kann ihn zwar überall ca. 1 cm abheben, aber danach hängt er irgendwo.
Woran könnte das denn liegen?
Die Muttern sind alle weg, auch jeweils die 2 vorne und hinten.
Die Steuerkette ist auch frei beweglich.
Die Gummihüllen, die früher in den 12 Motoren zur "Vibrationsdämpfung"? verbaut waren wurden wohl schon früher mal entfernt.
Ich hoffe ihr könnt mir einen hilfreichen Tipp geben :?:
Gruß Tomsen
Eine Dicke kann jede Farbe haben, sofern es schwarz ist.
Außer der Kenny, die muss original sein :mrgreen:
http://tomotei.de
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 17:51
Liegts eventuell an den Steuerkettenführungsschienen ?
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 19:00
Das war auch meine erste Vermutung.
Die eine ging ganz leicht raus und die andere ist beweglich, auch wenn ich den Kopf schon angehoben habe. Oder muß die auch komplett raus? falls ja, wie?
http://tomotei.de
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 19:14
hallo
hatte das gleiche problem.
ging nur mit spezialwerkzeug (eigenbau),
um die stehbolzen ist teilweise gummischlauch aufgesteckt(weiss nicht für was der gut sein soll)
die schieben sich beim hochdrücken zusammen und verkeilen sich beim zylinderkopfloch.
weiss nicht wie ich es anders erklären soll.
konnte bei mir den schlauch nicht entfernen,mußte den kopf mit gewalt nach oben drücken.
habe mir dadurch die zylinderkopffläche versaut und mußte den kopf planen.
beim zusammenbau habe ich die schläuche weggelassen.
vielleicht konnte ich helfen.
m.f.g. roland
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 19:18
Hallo Roland,
diese Schläuche waren schon nicht mehr vorhanden. Die hat der Vorbesitzer wohl schon entfernt.
Daran kann es also nicht liegen.
Was für ein Spezialwerkzeug hast du dir denn da gebaut?
http://tomotei.de
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 19:26
wenn die vordere Schiene noch drin ist, die muss anscheinend raus. Ich hatte bei der Dicken das Vergnügen ja noch nicht, ich kenns jetzt nur von anderen Motoren. Die ist eventuell nur von unten her in eine Nut eingehangen. Mal die Schiene um 90° zur Seite drehen. So gings jedenfalls bei den anderen.
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 19:56
Die vordere Schiene ist schon weg, nur die hintere ist noch drinnen.
http://tomotei.de
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 20:21
Die hintere Schiene bleibt auch drin, die bringst glaub ich nicht nach oben raus.
Der Kopf sollte eigentlich abgehen. Versuch mal genau zu schauen, wo der hängen bleibt. Wahrscheinlich spießt der sich nur irgendwo.
Sonderangebot beim Polow
Forum: Kette/Ritzel
Autor: jim-wormold
Probleme mit Leerlaufeinstellschraube
Autor: Joker
Radlager ausbauen
Autor: battman
Bau
