Ich tippe jetzt mal entweder auf den Kupplungsnehmerzylinder .... sprich, das er undicht ist! Dann drückt es Dir die "Suppe" aus dem Gehäuse heraus, aber der Kolben wird leider nicht mehr oder zu wenig herausgedrückt! Dichtungssatz findest Du in der Bucht für ca. 20 Euronen.
ODER aber, was auch sein kann, oder zusätzlich für die Beschwerden sorgen kann (hatte ich selber schon mehrmals und zuletzt bei ner XJR eines Kollegen), ist eine ausgeschlagene Hebelaufnahme an der Kupplungsarmatur!!! Die in dem Hebel sitzende Messingführunsbuchse arbeitet sich mit den Jahren gerne mal etwas aus (die Bohrung wird ein Oval) und das kleine Messingteil, welches den Kolben oben am Hebel führt, tut gerne mal das gleiche. D.h. dann, bevor der Kolben unten gedrückt wird, verschiebt sich der Kupplungshebel etwas in der Führung und in Verbindung mit der abgearbeiteten Stiftführung reicht der Druckweg dann nicht mehr aus. Das wiederum führt zu einem nicht mehr vorhandenen trennen der Kupplung! Klingt komisch -> ist aber so
