Hai Folks,
-Öl schwimmt auf Wasser.
Bitte erinnert Euch an die Tankerkatastrophen oder die Deep Water Surprise ... äh Surison..
-Öl kann tatsächlich eine Emulsion mit Wasser eingehen braucht dafür aber entweder Hilfsstoffe (Spülmittel) oder starke Bewegung. (Die weißen Ablagerungen im Öleinfülldeckel von Autos sind solche Emulsionen)
Es entsteht auch im Alltag durch Kondenswasserbildung ein bisschen Wasser im Motor.
Das verdampft wenn die Motortemperatur hoch genug ist.
(VW hatte mal ein paar Probleme mit Wasser das in der Kubelgehäuseentlüftung kondensiert und dann gefroren ist. Durch die Verstopfung konnte der Motor seine Druckunterschiede nicht mehr ausgleichen und zerstörte sich selbst. Dies war aber ein reines Kurzstreckenproblem)
Also Motor immer schön warm fahren dann verdampft auch das Kondenswasser.
Im vorliegenden Fall hat Obert mit dem Ölwechsel das einzig richtige getan und das Öl gewechselt.
Er konnte nicht sagen wie viel Wasser eingedrungen war und ist kein Risiko eingegangen.
Wäre das Öl ganz frisch gewesen hätte er es (theoretisch
) auch "abkochen" können.
Also das Öl in einen Pott schaffen und langsam auf 101°C erwärmen.
Dann sollte das Wasser auch verdampfen.
Aber mal ehrlich, lohnt sich das bei 20-40€ ?
Ups.
Wollte eigentlich nur schreiben das Öl auf Wasser schmimmt.
Mille - XJR - Greetings
@L€X
