Moin Gemeinde, meine Dicke RP10 verliert etwas Öl und zwar auf der in Fahrtrichtung linken Seite. Es ist nicht viel, immer nur ein paar Tropfen die dann aber auf dem Sammler landen. Die Ölwannendichtung ist es meiner Meinung nach nicht, das kommt von weiter oben, gibt es da eine bekannte Schwachstelle die ich mir näher angucken sollte.
Guck Dir mal den Kupplungsnehmerzylinder genauer an. Das die dicke Öl verliert, ist eher untypisch. Es kann aber auch sein, dass der Ölfilter (Dichtring) etc. undicht ist. Gruß Ralf
Schau mal den Dichtring an, der um die Kupplungsstange abdichtet. Also Nehmerzylinder ab und dahinter mal schauen ob da ne Ölspur ist. Wenn da viel Schmodder ist, kann es zu Undichtigkeiten führen.
ich habe das gleiche Problem(chen) an meiner RP 10. Ich habe gestern mal die Ritzelabdeckung abgenommen um zu gucken wo das Öl wohl herkommt. Vom Filtergehäuse kam es jetzt meiner Meinung nach nicht. Es sieht eher nach Ölwanne aus. Da es aber nicht sehr viel Öl ist und es sich durch den Fahrtwind oder wie auch immer etwas verteilt hat habe ich zunächst erstmal alles schön sauber gemacht. Schmodder vom Rizel her war da eigentlich auch kaum. Ich beobachte das jetzt mal in Ruhe und hoffe das ich beim nächtsen mal eine genauere Spur erkennen kann.
Hallo Kollegen, bei meiner RP02 war es auch der Kupplungsausrücker, also der Dichtring um die Druckstange. Hab mir von Yamaha einen Reparatursatz dafür besorgt, kostete um die 30 Euronen, und gut war's. Gruß aus Edewecht
Danke für die Hinweise. Ich hab es endlich mal geschafft zugucken, so wie es aussieht ist es der Dichtring bzw. die Druckstange selbst. Die ist in dem Bereich wo sie im Dichtring sitzt ganz leicht eingearbeitet und ich meine nicht das sie blank ist. Ich werd mir ne neue Bestellen und die Stange inclusive des Dichtrings erneuern, dann dürfte es das gewesen sein. Also noch mal danke und immer munter bleiben.
Habe bei meiner Dicken auch einen leichten Flüssigkeitsverlust festgestellt und beim Ölfilterwechsel direkt mal ein Foto geschossen. Ich denke so kann das nicht bleiben. Die Anleitung für die Reparatur und die Reinigung der Ritzelabdeckung habe ich im Forum schon gefunden. Besten Dank an dieser Stelle an cwandel. Wenn ich ehrlich bin habe ich jedoch ein bisschen Angst die Kupplungsdruckstange herauszuziehen. Am anderen Ende sitzt so eine kleine Kugel und ich möchte nicht in den Eingeweiden meiner XJR danach auf Suche gehen müssen. Kann mir jemand meine Angst nehmen?
Foto vom Ist-Zustand (Repsatz für 17 Euronen in der Bucht bestellt.)
Na das sieht doch wohl ziemlich eindeutig aus. Alles raus, sauber machen und wenn der Kolben rostig ist schmeißt du den für 15 min. In Zementschleierentferner rein. Das entfernt den Rost vollkommen ohne Rubbelei oder Schleifpapier und das Ding ist dann quasi phosphatiert und für die Zukunft gegen Rost besser gefeit. Beim Einbauen geh mit Bremskolbenpaste oder ähnlichem Zeugs besser sparsam um, das fördert nur die Schmodderbildung in den feinen Bohrungen der Pumpe und könnte diese letztendlich verstopfen.
Also ich habe kürzlich auch den Wellendichtring gewechselt weil ich alles ab hatte und noch einer bei mir rumlag. Dabei habe ich die Druckstange auch rausgezogen > da passiert gar nichts mit der Kugel. Die kriegt man nicht zusehen, wenn das Motorad gerade steht. Nur nicht den Motor anlassen > dann fliegt sie raus.
