Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:12
 Betreff des Beitrags: Ölverlust am Neutralgeber
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 19:18
Motorrad: RP06 / RP06
Hallo XJR Gemeinde,
habe gestern Ölwechsel durchgeführt und habe dabei am hinteren Teil der linken Ölwannen Seite einen leichten Ölfilm entdeckt. Dachte erst Ölwannendichtung ist undicht, aber habe dann den Neutralgeber in Verdacht gehabt. Alles abgeschraubt und da lag der Fehler tatsächlich. Habe den Geber ausgebaut und da kam ein wenig Öl aus dem Gehäuse. Jetzt meine Frage: Ist es normal das der Geber mit Öl gefluchtet ist oder ist da eine Dichtung undicht die Ausgewechselt werden muss ? Neutralgeber habe ich gegen eine neuen (1+5 Pin Belegung) ausgetauscht mit neuem O-Ring. Wird das reichen oder süft das weiter ?
Gruß Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Ölverlust am Neutralgeber
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 22:01
Motorrad: XJR1300
Hinter dem Neutralschalter befindet sich immer Öl, die Abdichtung erfolgt durch den O-Ring.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:17
Danke dir für die schnelle Antwort !
Gruß Frank
Ölverlust
Ölverlust duch zu lange Schraube am Kurbelwellendeckel???
Autor: XJR'ler
Ölverlust
Autor: Nobs
Ölverlust - Verursacht durch Neutralgeber
Autor: Eisenhaufen2012
seltsamer Ölverlust?
Bau, Erde
