 Betreff des Beitrags: Ölüberdruckschlauch tropft ?
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 06:29
Motorrad: RP02 schwarz
Hilfe, ich habe ein Problem mit meiner RP02, Bj.99
Mein Ölüberdruckschlauch tropft permanent.
Ölstand im Motor:
Dreiviertel voll, d.h. nicht zuviel Öl im Motor.
Zur Menge des tropfenden Überdruckschlauches:
Z.B. an einer roten Ampelschaltung tropft eine ca. Bierdeckel große Ölpfütze auf die Straße !
Was kann das sein ?
Vielen Dank für informative Tipps
Ritsch
XJR-Ritsch aus Regensburg / Bayern
 Betreff des Beitrags: Re: Ölüberdruckschlauch tropft ?
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 08:30
Überdruck? Wo genau tropft es denn?
Vorne am Motor -> Ölkühler-Anschlüsse nachgucken
Hinten am Motor -> Luftfilterkasten kontrollieren (da ist ein Schlauch, der aufgefangenes Öl nach unten ableitet)
Mitten am Motor -> Ölfilter und dessen Gehäuse kontrollieren
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 08:52
Hi Ritsch,
ich kann zwar mit dem Begriff Ölüberdruckschlauch auch nicht Recht was anfangen, aber eigentlich gibt es ja nur die zwei Ölleitungen vom Motor zum Kühler. Unten am Motorgehäuse, wo die beiden Leitungen rauskommen, sitzt eine Dichtung, vielleicht sollte die Mal erneuert werden. Oder schlicht die beiden Halteschrauben locker.
Gruß Erich
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Fr 26. Jul 2019, 06:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 09:42
Es ist dieser Schlauch :
Luftfilterkasten,
da ist ein Schlauch, der aufgefangenes Öl nach unten ableitet.
Aber warum befindet sich so viel Motoröl im Luftfilterkasten ?
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 10:35
Motorrad: RP02 / CB250K4
Zu hoher Druck im Kurbelgehäuse, der über die Entlüftung in den LuFi-Kasten abgebaut wird. Könnte an verschlissenen Kolbenringen liegen...
Oder schlicht zu hoher Ölstand?
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 10:48
zed hat geschrieben:
Grüße, Frank
Der Ölstand ist nur dreiviertel voll, dann sind es wohl die Kolbenringe !!!! ](*,)
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2019, 20:15
Müsste dann aber bei laufendem Motor richtig arg aus der Kurbelgehäuseentlüftung raus blasen.
Du kannst auch mal ne Druckverlustprüfung machen (lassen).
Wie viel km hat der Motor denn runter?
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 06:11
Ja, da tropft bei laufenden Motor wirklich arg raus
Gebraucht gekauft mit ca.27.000km ( am Tacho !!! )
Momentan hat sie 35.000km drauf, das dürfte bei dieser Kilometerstand überhaupt nicht passieren.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 06:42
Oder ist dein K+N Luftfilter zu stark eingeölt worden ?
Ist das Öl auffallend hellrot?
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 06:44
Wie lange fährst Du das Öl schon und welches ist jetzt drin?
Wenn das Öl älter sein sollte, würde ich einen Wechsel vornehmen. Das Luftfiltergehäuse penibel reinigen und vermutlich auch den Luftfilter tauschen. Auch den Ablaufschlauch ausbauen und reinigen und knickfrei neu einbauen. Danach eine längere Probefahrt. Evtl. Kommt nur noch ein wenig nach und dann ist es evtl sogar weg.
Falls das so ist, empfehle ich den Benzinhahn auf Dichtigkeit zu prüfen und die Gummiringe um die Schwimmer Nadelventilsitze zu erneuern.
Falls das alles nichts gebracht hat, kann es tatsächlich sein, dass die Kolbenringe die Uhrsache sind. Da drehen sich schon mal alle Ringnuten übereinander, statt ihre 120 Grad Abstände zu haben.
Hatte ich auch schon mal, ist aber eher selten.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 06:47
ebb hat geschrieben:
Das ist auch eine Säuche! Stimmt!
Ich halte von den KN Kram gar nichts!
Ist nur Sauerrei und eine Fehlerquelle.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 07:20
Nein, darauf habe ich schon geachtet.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 07:24
XJR Ralf hat geschrieben:
Das Öl ( SAE 10W-40 ) ist neu.
Luftfilter habe ich gereinigt, Luftfiltergehäuse ist sauber
…. und nach der Probefahrt wieder das gleiche.
Ich werde mal die Kiste zerlegen ….
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 07:53
oder irgendwo einen Oil Catch Tank verstecken und darüber die Kurbelgehäuseentlüftung laufen lassen.
eine Overschwinge Typ 6 hat den integriert :-)
Kommt aber auch teilweise vom verwendeten Öl an: hatte mal Liqui Moly eingefüllt, da tropfte es auch immer leicht links vom LuFi Gehäuse zur Ritzelabdeckung, wenn sie auf Seitenständer stand. Danach auf Motul gewechselt, dann war das wieder besser. Mittlerweile ja die Overschwinge dazwischengehängt. Müßte ich mal entleeren und schauen, was sich da so in einem Jahr ansammelt.
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2019, 14:08
Motorrad: XJR/RP19 - 2015
Ich muss jetzt auch noch einmal dumm fragen, habe die Karre (Bj. 2015) ja ganz neu:
Gemeint ist dieser Schlauch, der an der rechten Seite unter dem Motor raus kommt. Meine hat 14.000 Km runter und da tropft es auch aus dem Schlauch, aber so 3 Tropfen am Tag. Da das Teil tagsüber bei meinem Arbeitgeber auf einem plattierten Platz steht ist das schon dumm aufgefallen und ich wurde darauf angesprochen.
Das ist der Luftfilterschlauch?!
Der Luftfilter soll trocken sein?
Kann doch kaum sein, dass bei 14.000 schon die Kolbenringe hin sind.
Wolfgang
Ist der Bass zu stark, bist Du zu schwach
Benzin tropft aus dem Vergaser
Bier, Erde
