Moin Moin,
nach zwei Tagen in meinem Schuppen bin ich auch soweit.
Habe mir jetzt auch ein Ölthermometer angebaut und den Sensor habe ich unten in der Ölwanne unter der Kupplung installiert.
Das Thermometer ist von der Firma Motosens aus Bremen, ich fande die kleine und Kompakte Bauweise sehr schön.
Des weitern, kann man sich die Farbe des Zifferblatt und die Farbe des Zeigers sowie die Beleuchtungsfarbe auswählen.
http://www.motosens.com/index.htmLeider ist der Kontakt zu Herr Nielsen etwas schwierig, telefonische Erreichbarkeit gleich Null, es geht nur per Mail und das dauert auch bis man Antwort bekommt.
Aber wenn man das Teil bestellt geht es ziemlich zügig, mit kleiner Wartezeit von zwei Wochen, hat man das Thermometer zu Hause.
Öltermometer
Sehr kleine Bauform Durchmesser 43mm und länge 50mm
Befestigung der Halterung, kleine Schraube M6 etwas eingekürzt und die Mutter halbiert in der Stärke und das ganze mit Silikon abgedichtet.
Vormontiert an der Armatur und bei der Gelegenheit gleich noch weiße Tachoblätter verbaut und die Zeiger Rot lackiert.
Strom habe ich mir vom Standlicht geholt und mit einem Japanstecker verbunden, so das man das ganze auch mal auseinander bauen kann.
Alles wieder zusammen gebaut.
Es leuchtet so schön blau
In diesem Sinne, lasst Euch den Winter nicht zu lange werden.
