Hi Burner99, ich kenn die Geber von Motoscope nicht (Abmessungen) aber wenn die ähnlich fett sind wie die von VDO dann wird das grausam aussehen. Die kompaktesten Öldruckgeber kriegst Du bei MerlinMotorsport.co.uk. Die haben ne SEHR gute Homepage, auch auf deutsch umstellbar. Der Telemetrix Geber von Merlin (gibt's bis 5Bar ww. bis 10Bar) ist deutlich kleiner als die von VDO/MotoMeter oder Racimex. Merlin hat auch gleich den passenden XJR Adapter für den Geber, ein Messing Fitting von M20x1.5 (XJR Motorgehäuse) auf 1/8" NPT (Geber). Du hast am XJR Motorblock unten links und rechts einen schwarzen Inbus-Blindstopfen (M20x1.5) wo Du den Druck mit dem Geber abnehmen kannst. Links wäre er besser "verdeckt" da links der Gehäusedeckel größer ist und weiter raussteht. Es gib noch einen dritten M20x1.5 Stopfen am XJR Motorgehäuse, vorne hinter den Krümmern, ca. 10cm über der Position wo die Ölkühlerleitungen reingehen. Das wäre eigentlich ideal, und dort würde die Gebergröße auch fast keine (optische) Rolle mehr spielen. Aber ich weiß leider nicht ob an der Stelle hinter dem Stopfen auch Öldruck drauf ist. Vielleicht mal den Klaus Görz fragen. Der Klaus weiß eigentlich alles und ist ein sehr angenehmer Typ. Gruß, Marcel, RP02 in DarkCyan
