Aktuelle Zeit: Mo 4. Mär 2024, 09:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Betreff des Beitrags: Re: Ölablassschraube überdreht
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2024, 16:47
Motorrad: XJR 1300 RP19
Wenn du an eine Schraube wie die vom FJler denkst, mit Federstecker gesichert: da behaupte ich mal, es geht auch ohne Nut, nur mit Gummidichtung. Da reicht m.E. anziehen von Hand. Meine Schraube drehe ich mit dem Federstecker fest, ohne Schlüssel, das hält dicht.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2024, 18:18
Dussel hat geschrieben:
Aber ich lass mir in eine 15x1,25 Schraube (sind in dem Satz ja genug dabei) eine Vertiefung eindrehen/fräsen
die den O-Ring fixiert, der O-Ring bekommt das locker ausgeglichen, denke ich. Wie bei der von FJler.
Gibt es hier einen der das kann??
Wenn die hinterher noch aussiet wie die vom FJler, das wäre so schön. ;-)
Das würde mich wirklich glücklich machen ;-)
Ist auch keine Eile, der nächste Ölwechsel steht erst in 2000Km an, also im Sommer(muss den Aditivdreck noch rausspülen, daher mehr wechsel)
Also ich meine die O-Ringnut in eine von meinen Rep. Schrauben eindrehen/fräsen, wie bei FJler seine, kann das einer??
Ist mir auch was wert, wenn ich da dann eine saubere Lösung habe und das Teil dann fast per hand anziehen kann, das wäre sooooo schon ;-)
Würde dann eine oder zwei von meinen Schrauben zu dem netten Herrn senden der dann und brav und geduldig (und bissle glücklich) warten.
Hoffnungsvolle Grüße
Dussel
Dussel
Zeig mal die Schrauben.
O-Ring dazu hast du?
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2024, 20:33
FJler hat geschrieben:
ist ein Billigheimer, tuts aber denke ich.
da müsste die Nut für den O-Ring rein.
Ja, O-Ringe hab ich in sämtlichen Grüßen.
Zur Größe hab ich immer wieder mist geschriben.
Hab eben genau nachgeschaut (aufm Gewindeschneider) ist 15x1,5
Viele Grüße
KlausBild
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2024, 20:36
vergessen, bin jetzt erstmal ein paar Tage im Schnee.
Also weniger online, mehr ApresSki ;-)
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2024, 08:11
Motorrad: 2*XJR1300SP
Gibt es die ALU-Oelablassschraube von FJler noch? Thx.
H U B R A U M ! :mrgreen:
Je mehr, umso besser.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2024, 08:24
Ja, es sind noch genügend Schrauben da.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2024, 10:13
Bist du heil zurück?
Mein Metaller sieht die Nut als machbar an.
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2024, 13:58
Moin FJler,
ja bin wieder heil zurück, ausser dem Frühstück nichts gebrochen!
Das härt sich doch gut an ;-)
Würd ich dann gerne maxchen lassen, am besten gleich zwei?
Viele Grüße
Klaus
Gewindegröße Ölablassschraube
Autor: battman
Nach Ölwechsel, Dichtung Ölablassschraube zwingend wechseln?
Ölablassschraube
Magnetische Ölablaßschraube
Autor: hb vom alpenrand
Ölablassschraube sichern?
Bau, Bild, Erde, USA
