 Betreff des Beitrags: Ölablassschraube überdreht
BeitragVerfasst: Mo 1. Nov 2021, 11:26
Hallo allerseits
Habe gestern beim Ölwechsel die Schraube überdreht.Sie hält aber im Gewinde. Jetzt zur Frage; sollte ich bis zur Reparatur wieder Öl einfüllen, um Korrosion zu vermeiden?
Danke im Voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Ölablassschraube überdreht
BeitragVerfasst: Mo 1. Nov 2021, 12:28
Ich würde es gleich reparieren (lassen), danach erst wieder Öl reinkippen.
Dazu Sammler und Ölwanne abbauen und neue Ölwannendichtung besorgen
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 07:16
Motorrad: XJR 1300 SP02
Sie hält vielleicht noch im gewinde , dichtet aber nicht mehr ab !!! Wenn du da Öl reinkippst wirst du schnell sehen das das nichts wird ! [-X
Wie Erich schon schreibt , erst instand setzen (lassen)
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 08:55
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Vielleicht ist ja dieses Angebot interessant für dich :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-5969
Peter
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 12:19
Motorrad: XJR1300
Oder du schickst mir die Ölwanne zu und ich mach dir da ein neues Feingewinde rein.
Dann brauchst du aber eine neue Ablassschraube.
Zuletzt geändert von Yama1300 am Mi 3. Nov 2021, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 12:20
Online
Motorrad: XJR 1300 RP19
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Hier z.B.
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2021, 06:43
Motorrad: XJR 1300 SP RP02
backsbunny hat geschrieben:
Das ist die Schraube vom FJler hier aus dem Forum, die hat allerdings das originale Gewinde, dafür müsste man also einen Einsatz verbauen oder die Wanne tauschen.
Alternativ eben ein größeres Gewinde schneiden.
Aber wie alle schon schrieben, erst instand setzen, alles andere (einkleben, etc) ist Pfusch und macht dir hinterher nur mehr Arbeit.
Lip
BeitragVerfasst: Fr 5. Nov 2021, 19:30
Ich hatte das Problem auch... Einmal beim Händler Ölwechsel gemacht und das Gewinde vernudelt.
Ich habe mir dann ein Stahlbus Ventil eingebaut. Damit kann man das Gewinde schonen und außerdem saut man die Krümmerrohre nicht voll beim Ölwechsel.
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2021, 10:18
Ich hab meine 4PU mit 7 Jahren gekauft. Hab 10 Jahre problemlos Ölwechsel durchgeführt. Im elften Jahr dann hab ich die Ölablaßschraube nicht mehr dicht bekommen, trotz neuem Dichtring. Bei genauerem Hinsehen mußte ich feststellen, dass das Gewinde mit Helicoil instandgesetzt worden war und ein kleines Stück Draht aus dem Gewinde hervorschaute. Um mir weiteren Ärger zu ersparen hab ich gleich eine neue Ölwanne bestellt und auch angebaut. Und die Schlußfolgerung aus der ganzen Sache: Helicoil taugt nur was, wenn du das Gewinde bzw. die Schraube reindrehst und dann nicht mehr aufmachen mußt.
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2021, 10:50
Da durftes Du doch noch gar nicht fahren. :-P
Ich hab den Lappen erst mit 18 bekommen.
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2021, 12:09
Eisenschweinfahrer hat geschrieben:
Du hast dir wohl die neue Ölwanne nicht genau angeschaut, denn das Helicoil ist ab Werk drin und damit möglichst viel Altöl ablaufen kann, zwickt Herr Yamaha noch eine Nut aus dem Helicoil raus. Ist also "geplante Ersatzteilnachfrage" ab Werk, denn irgendwann hat fast jeder Mal das Gewinde dort beschädigt
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2021, 09:06
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Na ja, mit etwas Geschick kann man auch ein Helicoileinsatz austauschen ! 8-[ mfg.
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2021, 09:40
Ich habe letztens auch so einen Kandidaten hier.
Da war schon mal eine Buchse eingesetzt worden.
Ich habe diese "rausgedremelt" und duch ein größeres Gewinde mit passender Schraube ersetzt.
Diese Kit's gibts bei Ebay.
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2021, 13:18
Online
Leider scheint der T E an einer Wissenserweiterung keinerlei Interesse mehr zu haben... ::roll:
Gruß Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Di 16. Nov 2021, 13:22
Tja ... dafür sind jetzt bestimmt ein paar andere Nutzer schlauer. Auch gut.
Magnetische Ölablaßschraube
Autor: hb vom alpenrand
Ölablassschraube sichern?
Ölablaßschraube für RP02 Bj. 2001
Autor: huckysbruder
Gewinde Ölablassschraube
Ölablassschraube Gewinde Ölwanne ausgerissen - wer noch?
Antworten: 90
