 Betreff des Beitrags: Oel Temperatur
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2017, 16:31
Motorrad: RP02,AMA,Z650,Z750,
Hallo Zusammen,
Wer fährt eine direkte Oel Temperaturmessung in verbindung mit dem Oel filter Adapter.
Habe die messung schon seit jahren an der Oelablassschraube, nun mit dem Adapter des Oelfilters habe ich fast keine Temperatur mehr auf der Anzeige. Nur in der Stadt geht er hoch. Wir waren übers lange Wochende im Waldviertel Österreich.
Anzeige ist Ok. Fühler ist auch Ok.
Hat jemand das auch schon mal beobachtet. :?:
Gruß Alexander
http://xn--xjr-freunde-wilder-sden-vpc. ... ndex2.html
Immer schön rechts gehen (fahren)
 Betreff des Beitrags: Re: Oel Temperatur
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2017, 16:47
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Der Fühler kühlt an der Stelle durch den Fahrtwind aus
Besonders jetzt wo es kühler wird
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 09:50
Alexander hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Im Waldviertel schneits im Oktober schon ganz gern und überhaupt hats dort sowieso immer 10 Grad weniger als in Restösterreich...... :wech: :wech:
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 15:29
Motorrad: RP 10 von 2006
Ich habe auch den Ölfilter-Adapter verbaut, kann aber keinen signifikanten Unterschied der Öltemperatur zum originalen Ölfilter feststellen.
Würde mich auch sehr wundern, wenn das eine etwas mit dem anderen zu tun hätte.
mabel
3D Druck/ Cockpitgehäuse mit Temperatur und USB
Autor: Dreizehnhundert
Antworten: 55
USA
