Aktuelle Zeit: Do 16. Mai 2024, 06:20
 Betreff des Beitrags: öl nachfüllen
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2023, 10:04
wenn der ölstand nach dem wechsel und 500 m probefahrt auf einmal bis auf min abgesackt ist,
hat sich wohl erst mal der Filter gefüllt.
mein tip an ALLE fj äähhh neee xjr-fahrer #-o
ölstand nur bis ca. 2 mm unter max-marke füllen
dann nimmt die fj - äähhh neee xjr - selbst bei richtig kamelle (180 km/h und mehr) auf der bab wesentlich weniger öl ;-) - freund volker hats an seiner 3ya genau so vor ein par jahren erlebt .
UND - ganz wichtig !!!
vor dem nachfüllen erst 5-10 minuten mit mopete a.d. hauptständer (waagerecht) warten , weil in der zeit noch reichlich öl aus dem motor in die wanne zurück tropft.
und hat man zuviel öl drin (über max) ,
weil man zu früh aufgefüllt hat ,
KANN !! die kw wie nen schneebesen (im handmixer) wirken und luftblasen ins öl befördern,
was dann zu heftigen schäden an allen lagerstellen (kw, pleuel, nw) führen kann !
und dann kann son motor schrott sein - also besser nen wenig zeit lassen.
__________________
ja :-k #-o 8-[ :scratch: klingt alles komisch, aber der fj-motor ist zu 98% absolut identisch zum xjr-motor, egal ob 12er oder 13er .
 Betreff des Beitrags: Re: öl nachfüllen
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2023, 15:39
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Ich fülle auch immer soviel nach das der Ölstand genau in Mitte zwischen Min/ Max ist
Da lässt sie sich am besten schalten
Viele Grüsse Paule 36
