Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2024, 07:09
 Betreff des Beitrags: Öl Kontrolllampe leuchtet
BeitragVerfasst: Di 19. Aug 2014, 17:15
Hallo Leute woran liegts ?
Ölleuchte leuchtet während der Fahrt auf ( bleibt an ) Öl ist genug drin .( wenn sie kalt ist )
Leuchte geht aus wenn ich Stoppe bleibt dann auch aus .
Denke es ist der Öldruckgeber bin mir aber nicht sicher.
Weiß jemand Rat ?
Falls es der Geber sein sollte wo sitzt der Geber ( ÖLwanne ? ) und wie kompliziert ist es den zuwechseln .
Gruß Udo
 Betreff des Beitrags: Re: Öl Kontrolllampe leuchtet
BeitragVerfasst: Di 19. Aug 2014, 17:49
Das Problem hat irgendwann fast jeder mal gehabt.
Ölkontrolle und gut ist.
Keine Panik.
Gruss
fondo
BeitragVerfasst: Di 19. Aug 2014, 17:57
Hallo!
Bevor du den Geber demontierst kannst du ihn Durchmessen.
Stecker Abziehen (Brauner Stecker unter dem Tank) Leitung zum Geber gegen Masse messen. Wenn genug Öl vorhanden ist solltest du Durchgang haben. Kannst auch eine Prüflampe dazu nehmen.
Ist zu wenig Öl vorhanden leitet der Geber nicht mehr. Also ist die Prüflampe aus. Motor muss nicht laufen!
Sind die Schaltzustände in Ordnung liegt es evtl. an einem Korrodierten Stecker oder deine Schaltbox ist defekt. Die Schaltbox schaltet umgekehrt über eine NAND-Schaltung (Nicht-Und Schaltung).
Ich tippe auf einen Massefehler in deiner Leitung. Die Schaltbox schaltet erst wenn keine Masse mehr vorhanden ist! Prüfe alle Steckverbindungen auf Korrosion.
Geber ist mit zwei Schrauben befestigt und sitzt von außen in der Ölwanne. Öl muss abgelassen werden.
Viel Glück bei der Reparatur!
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2014, 07:31
Das ist bei der Dicken keine ÖLdruckkontrolle, sondern eine Ölstandkontrolle.
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2014, 07:57
Und der Schmoddert gerne zu.
Entweder ausbauen und saubermachen oder licht ignorieren oder Lampe abkleben.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2014, 17:05
Danke für die schnellen Antworten
Also Öl ist ausreichend drin würde dann mal sagen alles nicht so wirlich schlimm. Oder ?
Welche Schaltbox ist gemeint ?
Muß die Ölwanne demontiert werden ?
Oder kommt man so dran ( Öl ablassen ist klar ) von aussen ?
Neuer Geber was kann das Kosten ?
Gut das man den Geber messen kann ohne ihn Auszubauen .
Werde mich mal am Wochenende dran machen.
Gruß Udo
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2014, 17:19
Die Ölwanne muß nicht runter, der Geber ist von außen mit 2 Schrauben an der Wanne befestigt.
Ein neuer Geber kostet irgendwas um die 130.- Euro .
Ausbauen und sauber machen hilft nur kurzfristig, bau direkt einen neuen ein.
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 01:25
Hallo!
Das ist die Schaltbox!
Sitz neben der CDI.
Prüfe die Steckverbindungen bevor du einen neuen Geber kaufst. Wenn eine nur Steckverbindung korrodiert ist löst diese Schaltbox aus.
Es kann auch ein Kabelbruch sein. Besser vorher durchmessen.
Gruß Gary
Klick doch mal
Kontrolllampe geht an
Hupe gedrückt und Leerlauf- Kontrollleuchte leuchtet.
Autor: XJR-Horst
Öllampe leuchtet auf bei kalten-laufwarmen Motor !?!
Autor: Richy
Fernlichtanzeige leuchtet schwach bei Abblendlicht!
Autor: Börni
