 Betreff des Beitrags: Nockenwellenlagerdeckel Auslasswelle
BeitragVerfasst: Di 25. Mai 2021, 21:05
Hallo Fachmänner,
Ich mache gerade einen Zylinderkopf einer 4pu aus 1996. Laufleistung 78.000km. Dabei ist mir folgendes aufgefallen. An der Auslasswelle sieht der Abstecklagerbock ziemlich komisch aus. Die Oberfläche ist irgendwie rissig und am Gewinde für die Ventildeckelschraube scheint sich ein Stern gebildet zu haben. Von innen sieht das Lager ganz gut aus. Am Kopf ist nix zu sehen. Passhülsen waren alle drin. Er ging leicht ab wie die anderen Deckel. Was kann das sein?
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 08:21
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Habe von der 4PU gerade den Ventildeckel runter und kann dir heute Abend sagen ob das normal ist oder nicht.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 11:30
Das sieht echt seltsam aus.
Ich mache sehr viele Vergaser. Bei einigen Kunden habe ich schon festgestellt, dass der Schwimmerkammer-Deckel ebenso riesig aussah.
Ich könnte mir da bisher aber auch keinen Reim darauf machen. Die Deckel bekommen ja keinerlei Last/Druck an. Höchstens Abstrahlwärme vom Motor, die ich allerdings nicht für so "schädlich" halte.
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 09:31
So,
ich frage mich, ob durch diese Risse Materialschwächen vorhanden sind, die ausreichen, um den Deckel nicht mehr verwenden zu können. Die Risse gehen nicht durch und sind auf der Unterseite nicht zu sehen, weder im Lager noch an den Gewindestellen. Kann sowas durch ein zu geringes Ventilspiel verursacht werden? Eigentlich würde im Extremfall nur das Ventil ein paar Zehntel offenbleiben oder? Die Ventile sehen gut aus. Das Spiel hatte ich vorher gemessen. Es war in Ordnung an beiden Ventilen.
Der Bock muss ja Druck von der Welle und Zug vom Ventildeckel aushalten. Ich frage deshalb, weil es sehr schwierig bis nahezu unmöglich werden wird, einen Ersatzlagerbock zu bekommen, der passt, ohne ihn bearbeiten zu müssen. Und auf Bearbeiten oder einen neuen Kopf habe ich gerade null Bock.
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 10:20
Moin, ich wollte gestern mal bei mir nachsehen.
Kann erst heute nachsehen.
Der Motor hat Probleme mit dem Anlasserfreilauf, Ergo, könnte ich dir das Teil anbieten was du suchst.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 10:26
Das ist wirklich sehr lieb von dir. Ich habe aber selbst auch noch welche zu liegen. Brauchst du also nicht machen. Und du weißt ja, Kopf und Böcke gehören zusammen, die werden verschraubt und dann erst gebohrt. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein anderer nicht passt. Ich habe mir das ehrlich gesagt aber auch noch nie so angesehen mit einem Ersatzbock. Ich bin auch erst heute wieder am Motor und gucke mir das nochmal genau an. Vielleicht war es auch schon immer so.
Bild, Erde
