Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 21:54
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2008, 14:51
hallo,
wie oben geschrieben will ich die die Steuerzeiten der Ventile genauer einstellen, also nicht auf früh oder spät sonder genau nach Werksangaben!
Nun zu eigentlichen Frage, habe das Internet durchwühlt und so einiges gefunden, dabei auch immerwieder mal gelesen das man die beim einstellen der Nocke, das zB Einlassventil schon 1mm geöffnet sein sollte! Ähm also Nocken auf 42° vor OT = Ventil schon 1mm geöffnet.
Gilt das immer oder ist das bei der Dicken nicht nötig und die Angaben beziehen sich auf geschlossenem Ventil? Weiß da einer mehr? Weil bei meiner alten CBR hatte ich nicht dieses 1mm Ding hm war ja och nen wenig weniger Raum für Hub.
Gruß Kaiser
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2008, 15:30
Hundert %iges genaues Einstellen ginge eh nur,wenn du im Nockenwellenzahnrad Langlöcher drin hättest.Dann wäre einstellen auf den Millimeter genau möglich.
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2008, 15:39
jo Langlöcher sind drin in den Rädern also das iss nicht das problem nur wie gesagt die Sache mit dem 1mm
Kaiser
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2008, 19:04
I. d. R. (zumindest bei PKW-Motoren) werden die Steuerzeiten Ventil öffnet immer für 1 mm Ventilhub angegeben. Das hat damit zu tun, dass die Kontur der Nocken im Übergang vom Grundkreis auf die Hubkontur etwas (ich sage mal) unscharf ist. Will damit sagen, dass der Punkt des Beginns der Hubkontur quasi unauffindbar ist und so immer ein Fehler zu erwarten ist. Deshalb hat man schon vor Urzeiten die Festlegung getroffen, dass man den Winkel bei 1mm Ventilhub angibt. Den Milimeter Ventilhub kann man sehr exakt messen und damit dann die Position der Nockenwelle sehr exakt einstellen.
Jetzt bleibt nur noch die Unsicherheit, dass es bei der Dicken anders sein könnte. Glaube ich persönlich aber nicht.
Pumuckl-BS
Synchronisieren und CO einstellen RP06
Autor: XJR Uwe
Co Einstellen lassen im Raum Bochum
RP19 Helligkeit einstellen
Autor: jim-wormold
Antworten: 20
Leerlaufdrehzahl einstellen
Autor: Blazuj
Antworten: 21
Heckhöherlegung wie jetzt die Kette einstellen?
Autor: Xjr1300rp02
Antworten: 22
