 Betreff des Beitrags: Motorwechsel RP06 1300 auf 4PU 1200
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2021, 16:03
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo ihr lieben
Habe einen kompletten Motor einer XJR1300 RP06 gekauft. Das einzige was bei diesem fehlt ist
das orig. CDI Gerät zu diesem Motor. Der 4PU Motor ist noch komplett
Meine Frage was benötige ich zusätzlich um diesen Motor in meine 1200er 4PU Bj.95 zu verpflanzen.
Die 4PU hat bereits 197.000 km runter, es klappert die Steuerkette und diese kann auch nicht mehr nachgestellt werden.
Muss Motor ca. 1 Minute laufen lassen bis sich die Steuerkette eingeklappert hat ;-)
Ölverbrauch ist nicht nennenswert, noch orig. Kupplung verbaut. Motor soll NICHT getunt werden.
Welches CDI müsste ich kaufen, das der RP02 ?? Das der RP06 geht ja nicht da ich zwei Stecker am Bike habe.
Wäre für hilfreiche Antwort dankbar.
Habe paar Kleinigkeiten zum tauschen für passendes CDI
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2021, 16:41
Ja, die der RP02
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2021, 17:44
1200 er Zündung in den 1300er Motor-
geht das nicht?
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2021, 20:08
XJR1200Viper hat geschrieben:
Ja, die der RP02
Erstmal danke für Antwort. Könnte ich auch die Vergaser der 4PU in die RP02 einbauen. Wenn es sein muss unter auswechseln der Düsen u.s.w. Mfg
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 05:15
geht alles, man kann den 1300er Motor auch mit 1200er CDI fahren und natürlich auch den 1200er Vergaser nehmen (mit leichten Düsenänderungen an RP02 Serienbedüsung). Der 12er Vergaser ist meiner Meinung nach eh der länger haltende, da die schwarze Beschichtung der Gasschieber fehlt, die sich erfahrungsgemäß mit den Jahren stark abreibt
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 11:19
Danke für die Antwort.
In meinem Alter hat man(n) schon mal paar Denkfehler ;-)
Lieber zweimal fragen als einmal kaputt
das bedeutet wie in der Teileliste beschrieben, Vergaserbedüsung Serie 1300 RP02
Hauptdüse 95
Düsennadel 5D96-2
Leerlaufluftdüse 127,5
in den Vergaser der 4PU einbauen! Und wie sieht es mit den Ansaugstutzen aus, habe im Moment nur die orig. der 4PU :-(
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 11:33
Hi Klaus,
der 1300er hat halt rund 50ccm mehr als der 1200er, aber keinerlei Sensoren oder ähnliches, daher ist es absolut überflüssig, den Kabelbaum und CDI der RP06 zu verbauen. Nur der geringfügig größere Hubraum muß vergaserseitig angepasst werden.
Dazu mußt Du von der 1200er Bedüsung die Düsennadel von original 5D66-3/5 auf 5D96-2 wechseln und die Leerlaufluftdüse von 135 auf 127,5. Entweder die Düsen bei Topham bestellen oder im Internet irgendwo (www.motorradbay.de ist ganz gut). Falls der Vergaser eh mal überholt werden sollte, wären so Keystersätze für RP02 (KY0615NR für 35€ pro Vergaser) ganz hilfreich, da ist alles dabei und die Dinger taugen was.
Ansaugstutzen der 1200er und 1300er sind auch gleich, brauchst auch nicht tauschen, außer sie sind rissig.
1200er CDI muß auch gehen, die RP02er bietet halt noch die Fehleranzeige im Drehzahlmesser durch Zeigerausschlag als extra und ist gebraucht für 50€ meist erhältlich.
Gruß Erich
BeitragVerfasst: Do 26. Aug 2021, 17:35
Danke für Eure lieben Hinweise =;
Habe komplett 4x Keystersatz für RP02 Motor gekauft.
Den Zustand der motorseitigen Ansaugstutzen muss ich mir erst anschauen ebenso Luftfilterkasten seitig (Umbau ist eh Winterarbeit).
Bin gerade beim einlesen in Bezug SLS abklemmen 8-[ :thumbright:
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Do 26. Aug 2021, 18:15
Motorrad: XJR 1300 SP
welche 4PU hast Du? Die wo man Licht links oder rechts am Lenker einschaltet?
Der PickUp könnte Probleme machen.
@XJR1200Viper: Weißt Du noch wie Du meine CDI getestet hattest. Es lag am Pickup, dass nur die 4PU CDI lief.
BeitragVerfasst: Do 26. Aug 2021, 20:41
Motorrad: 4PU schwarz
burner99 hat geschrieben:
die 95er hatte anderen Kabelbaum :thumbright:
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Di 30. Nov 2021, 14:39
Hallo
Erstmal vielen Dank für eure Hilfestellungen. Habe am Motor RP06 das SLS entfernt und mit
Metallknetmasse die 4 kleinen übriggebliebenen Stutzen verschlossen.
Frage: Können diese 4 Stutzen irgendwie entfernt werden :-?
Alles andere ist Winterarbeit (Vergaser, CDI...) werde aber 2022 berichten wie alles ausgegangen ist.
Habe wenig Zeit, bin Rentner geworden \:D/ ;-)
Allen User'n ein frohes Fest :occasion6: und guten Rutsch in 2022 :occasion5:
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Di 30. Nov 2021, 19:08
Kannst mit der Knetmasse Pech haben. Wenn der Motor noch nicht eingebaut ist, dann geh mit dem Ding zu nem Motorinstandsetzer, lass dir die Stutzen rausziehen, Gewinde reinschneiden und 4 Bolzen eindrehen. Kostet meistens so 10-15 Euro pro Stutzen.
BeitragVerfasst: Mi 1. Dez 2021, 11:37
Peter-aus-A hat geschrieben:
Erstmal Danke
Hast Recht habe beim einsetzen der Knetmasse noch eine Schraube reingesteckt ](*,) Wahrscheinlich dadurch etwas Knete in den Stutzen gedrückt. Werde jetzt versuchen mit einem Dremel die Stutzen abzuschneiden und schauen ob sich etwas im Inneren befindet :-k Beim dremeln mit einem Staubsauger versuchen zu verhindern das keine Spänne reinfallen. Naja man(n) lernt immer dazu. Berichte später :-)
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2022, 16:58
Hallo Fan-Gemeinde
Habe festgestellt das beim fahren mit dem RP06 Motor mit orig. Kettensatz der 4PU die Drehzahl zur Geschwindigkeit zu hoch ist.
Hab mir jetzt einen Kettensatz der RP06 bei Louis gekauft Kettensatz 530 Xjr 1300 Baujahr 02-06 112/18/39
Meine Frage ist:
Passt dieses Kit in die 4PU rein ? Das vordere Ritzel hat bei der 4PU ja nur Ritzel/Kettenrad:
530 110/17/38
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2022, 18:18
Ja, darfst nur nicht mischen. Alles von einem Kettenkit.
Die 1200 hat als einzige eine 532er Kette samt Ritzel und Kettenblatt.
Die 1300er nur die 530er Kette samt passendem Ritzel und Kettenblatt. Aber Aufnahme und Befestigungsradius passen
Welcher FJ 1200 Motor passt problemlos in die XJR 1200 4PU?
Passt Devil 4 in 1 für XJR 1200 auch auf XJR 1300 (RP02)?
Xjr 1300 RP06 Motor in RP02 verbauen
Autor: Chris89
xjr 1200 Anlage an Fj 1200
Autor: Kaschdi
Topham/Krause Leistungskit 1300-RP02 für 1200-4PU ??
CD, Erde, Liebe
