Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2022, 21:36
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo
Recht vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Mfg
BeitragVerfasst: Mi 23. Mär 2022, 10:39
XJR1200Viper hat geschrieben:
Ja, darfst nur nicht mischen. Alles von einem Kettenkit.
Die 1200 hat als einzige eine 532er Kette samt Ritzel und Kettenblatt.
Die 1300er nur die 530er Kette samt passendem Ritzel und Kettenblatt. Aber Aufnahme und Befestigungsradius passen
Hallo Erich
Danke dir für die Info. Wir hatten eine Ausfahrt und dabei bemerkte ich das die Drehzahl zur gefahrenen Geschwindigkeit
zu hoch war. Es war noch Kettensatz der 4PU verbaut. Als ich den 1300er Motor eingebaut habe stellte ich fest das die 4PU-Kette
zu straff war. Nach zählen der Zähne waren es 18 im RP06 Motor und die 4PU hatte nur 17 Zähne.
Ich hoffe doch das der Motor mit dem Kettensatz der RP06 jetzt ruhiger läuft.
Mir geht es NICHT um mehr PS, die XJR 1200/1300 hat ja genügend und langt vollkommen aus.
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2022, 15:39
Ja der Erich ist top 8-)
Ich hab diesen Winter unter anderem ein 1300er motor in eine 4pu eingebaut.
Da waren die Infos von Erich,aber auch von anderen sehr hilfreich.
Das technische Hintergrundwissen hier in diesem Forum ist einzigartig. :!:
Danke und gruß Herby
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2022, 17:17
Wenn Du das vordere 18er Ritzel, gegen ein 17er Ritzel tauschst, dreht sie noch höher.
Bei der Übersetzung 17/38 dreht sie bei 100 Km/h im fünften Gang, 3800 Umdrehungen.
Bei 18/38, sind es nur 3500 Umdrehungen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2022, 19:58
Hallo
Ich möchte ja 18er einbauen da ich nicht gerne mit "hoher" Drehzahl cruisen möchte. XJR hat ja
genügend Power.
Habe den Umbau vom 1200er 4PU Motor auf 1300er Motor einer RP06 nicht bereut. Außer die Kosten ;-)
Möchte jetzt KEINE Öldiskussion anfangen sondern nur erfahren ob vom Hersteller für die RP06
10W50 freigegeben ist !?
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2022, 21:02
Du kannst 10W40 oder10W50 oder 20W50 oder 15W50 fahren.
Aber nur, wenn das Öl die Spezifikation JASO MA2 erfüllt.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2022, 21:36
XJR Ralf hat geschrieben:
Gruß Ralf
Dankeschön für zügige Antwort :-)
Klaus
BeitragVerfasst: So 25. Dez 2022, 14:54
Hallo
Erstmal frohes Fest und alles Gute für 2023 vom Sachsen ;-)
Also Motor läuft dank eurer Hilfe & Tipps SUPER. bis auf Kupplungsrutschen
bei höherer Drehzahl. Bisher nutzte ich Voll-Halbsynthetisches Öl.
Werde 2023 erstmal Mineralisches Öl ausprobieren und wenn keine Besserung Kupplung wechseln.
Habe noch eine Frage:
Muss ich den 1300er Motor abnehmen und eintragen lassen und welche Kosten hätte ich da ??
Habe beim Kauf den orig. KFZ-Brief dazu erhalten.
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2022, 11:01
so 40€ plus MwST. beim TÜV plus Zulassungsstelle Papiere ändern lassen (auch so 30€).
Mußt halt Prüfer finden, der Einzelabnahmen machen darf und den Motor auch einträgt.
Evtl. macht er Auflagen wie Bremsanlage auch übernehmen, Gegenargumente wären gleiche Leistung 72KW, gleiche Höchstgeschwindigkeit, kaum mehr Hubraum (sind ja nicht mal 100ccm), zahlst ja freiwillig 100ccm mehr an Steuer, nur um alles legal zu haben
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2022, 12:14
Erstmal allen alles Liebe und Danke für die Antwort =D>
:tannenbaum: :xmas:
Meinst du es geht auch ohne Eintragung ? Der Tüv-ler schaut doch eventuell nur nach Fahrgestellnummer.
MfG
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2022, 13:42
Ohne Eintragung, geht in Deutschland leider nix.
Da wären da:
Fahren ohne Betriebserlaubnis
Steuerhinterziehung
Anzeige und Punkte.
Muss also nicht unbedingt sein.
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2022, 13:59
Online
Motorrad: XJR 1300 RP19
Und keinen Versicherungsschutz. Das wäre für mich das Schlimmste.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2023, 11:04
Hallo liebe Fangemeinde
Möchte dieses Thema abschließen.
DANKE an alle die mir tatkräftig mit Ihren Info´s weitergeholfen haben.
Wünsche ALLEN Forenmitglieder ein friedliches & gesundes 2023
Bin dann mal :wech:
MfG der Sachse
Kotflügel XJR 1300 RP06 / passend bei XJR 1200 4PU
Autor: XJR-Tobi
Xjr 1300 RP06 Motor in RP02 verbauen
Autor: Chris89
Suche Cockpit xjr 1300 / RP06
Welcher FJ 1200 Motor passt problemlos in die XJR 1200 4PU?
unterschied 1200/1300 standrohr
CD, Erde, Liebe
