Motortemperatur 4u
Fr 11. Mai 2018, 20:17
Halllo,
ich habe mal eine Frage bezüglich der Motortemperatur. Ist eine Temperatur von 136C noch normal? Wurde gemessen unmittelbar nach dem Abstellen mit einen Lasertermometer am Zylinderkopf . Öltemp. war bei 80C.
Re: Motortemperatur 4u
Fr 11. Mai 2018, 20:20
Kommt aufs Wetter an, 140 hatte ich schon, war aber sehr heiß an dem Tag und ich steckte voher im stau. :)
Gruß Mario
und Tapatalk
Fr 11. Mai 2018, 20:24
Ab wann wirds denn kritisch, wennn ich mal so fragen darf?
Fr 11. Mai 2018, 20:27
Keine Ahnung sorry, aber solange ich fahre ist mir das erst mal wurscht, das Thermometer zeigt mir die 130 im Sommer so oft an und bisher hats immer gereicht!
Gruß Mario
und Tapatalk
Fr 11. Mai 2018, 20:34
Na dann gut. Da du einer von den Alten was xjr und das Forum betrifft, da bin ich mal was beruhigt. Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort
Fr 11. Mai 2018, 20:40
Mach dir mal die suche zu nutze, da sollte man uber zu heiß usw einiges finden.
Gruß Mario
und Tapatalk
Fr 11. Mai 2018, 20:44
Mess mal das Abgas.
Ich denke, die ist sehr mager eingestellt.
140 Grad, habe ich noch nie gehabt.
Fr 11. Mai 2018, 20:48
XJR Ralf hat geschrieben:Mess mal das Abgas.
Dazu
Fr 11. Mai 2018, 20:52
Halfdan hat geschrieben:
Dazu
Hallo, dazu hab ich leider kein Gerät. Wie könnte ich weiter vorgehen? Ich meine bevor ich mir den Motor ruiniere.
Fr 11. Mai 2018, 20:57
Dreh einfach mal jede Abgasschraube eine halbe Umdrehung raus und probier es erneut.
Wenn der Motor ruhiger und schneller im Leerlauf läuft,
empfehle ich dir aber trotzdem eine professionelle Vergaser Einstellung vom Fachmann.
Fr 11. Mai 2018, 21:01
Ok, werd ich mal gleich Morgen machen. Vielen Dank Dir für die Info.
Mo 23. Jul 2018, 14:50
Du hast doch den Kopf und nicht das Öl gemessen. Richtig?
Da ist das vollkommen normal. Miss mal in der Nähe der Krümmer.... :wech:
Die 80°C Öltemperatur sind eher gerade so der optimale Arbeitsbereich des Öls.
Schraub da bloß nicht am Vergaser rum.
Mo 23. Jul 2018, 18:06
Krümmer blau? Wäre schon ein Anzeichen von zu mager.
Mo 23. Jul 2018, 21:33
wedotherest hat geschrieben:Du hast doch den Kopf und nicht das Öl gemessen. Richtig?
ja genau am Zylinderkopf gemessen. Habe sie dann aber gleich wie gesagt zum Händler gebracht. Auf den beiden inneren Zylindern war sie zu mager eingestellt. Habe mir jetzt auch von Louise ein Ölthermo zugelegt, um bei der Öltemperatur überhaupt mal unterwegs einen Wert zu erfahren.
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. :-)
