Aktuelle Zeit: So 2. Apr 2023, 13:16
 Betreff des Beitrags: Motorgeräusche/Kupplungskorb
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 16:08
Hallo zusammen.
Ersteinmal einen großen Dank und Lob, für die große Menge an Technikinformationen, die man hier erhalten kann!
Nun meine Frage:
Mein Motor macht im Standgas Klopf, Klingel bzw Klackergeräusche (wie auch immer man sowas nennt) aber sobald ich die Kupplung ziehe, ist das Geräusch verschwunden.
Achja mein Moped:
xjr1200 4PU
Bj.98
32000km
Ich bin selber ein Hobbyschrauber.
Ich konnte schon aus dem Forum herauslesen, das es vieleicht an dem Kupplungskorb liegen könnte?
Kann ich so noch weiterfahren oder muß man den Kupplungskorb schnellstmöglich wechseln, weil ich sonst mit Folgeschäden rechnen muß?
Weil die Saison gerade begonnen und ich einige Touren geplant habe, würde ich mich gerne erst am ende des Jahres (nach ca.10000km), darum kümmern wollen!
Schon einmal Danke im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Motorgeräusche/Kupplungskorb
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 17:14
Motorrad: XJR1200
Du weißt aber schon wie eine Lamellenkupplung funktioniert? Ein dezentes klappern im Leerlauf ist normal, wird nur etwas lauter wenn das Öl warm ist. Verschwindet dann beim Kupplung ziehen. Ducatis mit der Trockenkupplung klappern wirklich! :mrgreen:
Wenn du aber meinst das Geräusch ist wirklich außergewöhnlich, vergleiche es mit einer anderen XJR.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 18:09
Genest hat geschrieben:
Die darf das!
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 18:32
Danke,
ich habe auf so eine Antwort gehofft und bin jetzt beruhigt! :-)
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 20:28
Das Geräusch, wird leiser, wenn Du dir etwas Mühe mit der Einstellung der Vergaser machst. Je runder der Motor läuft, um so weniger klappert sie.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 20:50
Danke für den Tip Ralf.
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 23:12
Wenn mit gezogener Kupplung noch was klappert - exclusive des Ventielspiels - sollest Du am Thema dran beleiben. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 14. Mai 2016, 09:10
Ich gehe jetzt davon aus, das dieses Klappern im Standgas normal ist und werde die Saison erst einmal fahren, um die kleine besser kennen zu lernen!
Vor 23 Jahren habe ich den Motor von einer 750 Four K2 geschrottet, weil ich das Motorklappern für normal hielt, seitdem frage ich lieber einmal zuviel wie zu wenig.
Das Problem an meinem Motorrad ist, das der Verkäufer (in 5Jahren 300km gefahren) mir keine Angaben machen konnte, was oder ob überhaupt an dem Motorrad gearbeitet wurde. Kein Scheckheft! Ventile Vergaser Einstellungen? Keine Ahnung
Auf der anderen Seite sieht das Motorrad sehr gepflegt aus, Motor läuft gleichmäßig, keine Startprobleme oder Qualmen und Fahrtechnisch kann ich auch nicht meckern!(soweit ich das alles beurteilen kann)
Dezente Umbaumaßnamen, alles schön und sauber verarbeitet!
Verschleißteile wie Öl, Bremsflüssigkeit und Zündkerzen habe ich natürlich schon gewechselt, ansonsten werde ich nicht unnötig an meinem Moped rumschrauben.
Falls jemand noch ein Werkstatthandbuch für die 4PU verkauft, einfach bei mir über die PN melden!
Danke nocheinmal für die Hilfe!
SeBaer, das Klappern werde ich natürlich im Auge, ÄHHH im Ohr behalten :-P
BeitragVerfasst: Di 17. Mai 2016, 13:08
HI,
das Problem habe ich auch schon mal geposted, und ja es ist weg wann man die Kupplung zieht, ist also definitiv
der Kupplungskorb. (bei mir sinds 50tkm)
Habe vor kurzem die Gaser neu einstellen lassen und habe die Kette/Ritzel gewechselt,
und sieht da das Problem mit dem Geräusch ist fast verschwunden.
Scheint also auch tatsächlich irgendwie mit dem einen oder anderen zusammen zu hängen.
Hab schon seit längerem Ersatzkorb bei mir zu Hause liegen lass aber alles mal so wie es jetzt ist solange sich die Geräusche
in Grenzen halten.....
Gruss und allen eine Knautschfreie Saison,
Fritz
BeitragVerfasst: Di 17. Mai 2016, 19:17
Hallo Fritz,
danke nocheinmal für die Bestätigung.
Mittlerweile sehe ich das Motorenklappern etwas lockerer.
Ich werde jetzt ersteinmal versuchen mein Motorklappern mit einer anderen xjr zu vergleichen, wenn ich dazu kommen sollte. Bei mir im Bekanntenkreis gibt es nur eine MT01, GSXR 1100, TDM 850, Bandit 600 und eine 1100 Boldor.
Im vergleich zu der Boldor, hört sich meine XJR harmlos an.
Ein Werkstatthandbuch werde ich mir jetzt kaufen und nach der Saison Vergaser, Ventile versuchen selber einzustellen oder einstellen zu lassen (falls ich zuviel Fachwerkzeug kaufen muß oder ich mir zu unsicher sein sollte). Die Kette und Ritzel sind bis dahin auch fällig. Dann schaue ich mal weiter.
Aber bis dahin habe ich (wir) noch einige Kilometer und Kehren vor mir (uns).
Allen noch eine schöne Motorradsaison!!!!!!
KupplungsKorb wechslen
Schleifende Motorgeräusche im Leerlauf. Hmmm, und jetzt ?
Forum, Hobby, Tour, USA
