Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 07:06
 Betreff des Beitrags: Motorentlüftung umbauen?
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2014, 17:14
Motorrad: XJR 1300 RP02
ich habe ihn meinen original Kupplungsdeckel ein Fenster eingebaut, also auch die Teile für die Ölrückführung/entlüftung ausgebaut.
Ich weiß das das ein bekanntes Problem ist das dann Öl über die Gehäuseentlüftung in die Airbox kommt.
Die Ölmenge ist auch nicht dramatisch, würde nur gerne nich alle Nase lang über den Motor wischen müssen.
Würde es reichen einfach nur einen längeren Schlauch mit Filter zu verlegen oder muss es schon etwas sein das auch einen Ölauffangbehälter hat?
 Betreff des Beitrags: Re: Motorentlüftung umbauen?
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2014, 18:49
Also ich würde einen Schlauch bis in den Heckrahmen legen und nen Filter drauf, dann kann das Öl wieder zurück laufen. Obs geht......keine Ahnung.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 11:02
Ganau so habe ich das schon seit langen. Ich habe die Entlüftung des Motorgehäuses komplett vom Luftfilter getrennt und einen dünneren Schlauch auf den Schlauch des Entlüftungsstutzes aufgeschrumppft. Den führe ich unter der Sitzbank durch bis hinter das Nummernschild. Dort sieht man ihn neben dem Rückstrahler unterhalb des Nummernschildes hervor schauen. Ganz selten nebelt es dort mal kurz im Stand. Meistens in der kalten Jahreszeit > ist halt die Wärme. Alles andere fließt, wenn vorhanden wieder in des Motorgehäuse zurück. Und mein Luftfilter, samt Gehäuse ist völlig trocken :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 13:26
Danke für die Antworten!
Werde mich dann morgen mal dran machen und ausmessen was für einen Schlauch ich brauche.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 15:50
Moin. Hatte ich auch. Langer schlauch bis ins heck und kleinen filter drauf.
Landstraßentempo ist ok. Hab es dann mal über die bahn fliegen lassen. 170km/h aufwärts.
Da hab ich mir wunderbar den gesammten hinterreifen eingeöl. Lauffläche, bremse alles verölt.
Zum glück nicht gemault in der abfahrt.
Danach hab ich den scheißdeckel wieder gegen orginal getauscht.
So ises wenigstens vollgasfest.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 16:52
Ich bin damit schon weit über 200 kmh gefahren und da kam nichts raus. Fahre meistens mit meinem Sohn (R1 RN19) da bin ich fast immer im oberen Drehzahlbereich, damit er mir nicht davon fährt (zu seinen Erstaunen). Auch da kam noch nie sichtbar Öl zum Vorschein.
Sorry, sehe gerade hier ging es um den Deckel. Bei mir natürlich mit Orginaldeckel.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 17:49
Mit hoher Geschwindigkeit hab ich kein Problem. Fahre eher schön gemütlich Landstraße, Autobahn nur selten und auch meist nicht schneller als 120/130Kmh
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 21:05
Hat auch nix mit geschwindigkeit zutun. Ehr mit drehzahl.
In verbindung mit dem durchsichtigen deckel funzt es jedenfalls nicht.
Weil anstelle des ölabscheiders die makrolonscheibe eingesetzt worden ist.
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2014, 13:02
Motorrad: XJR1300 RP01
Dann sind wir ja mal auf die Bilder und den Bericht gespannt. :whistle: ;-)
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2014, 17:09
Billiglösung: ne Red Bull Dose oder Flasche an die Schwinge mit Kabelbinder etc. und da den Schlauch rein, der zuvor aber mit hohem Bogen zuerst nach oben geht, damit schon einiges an Öl von selber zurücklaufen kann.
aufwendigere Lösung: bei Amazon oder ebay einen "Oil Catch Tank" ordern (ca. 30-80EUR, je nach Ausführung), den irgendwo verstauen, wobei da mir auch wieder der Freiraum im Schwingenbereich einfällt
Luxuslösung: eine Over Racing Schwinge Typ 6, die hat den Tank integriert
Bei allen drei Versionen gilt: Ölstand immer wieder mal kontrollieren und ggf. entleeren
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2014, 11:14
Oder sowas - gibt es sogar mit schicker Halterung und Deckel - da siehste dann auch gleich den Ölstand im Überlauf: http://files.rakuten.de/541a0adccb8555d04ec9ae88093bbb5f/thumbs/280/2d/53615737_206550.jpg :mrgreen: :wech:
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2014, 09:40
So ich hab da mal was gemacht und muss mal testen ob das so reicht.
Hab das Jetz erst mal so wie Oldy gemacht und nur nen Schlauch mit Filter nach hinten raus gelegt und den Eingang am Luftfilterkasten blind gelegt:
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2014, 09:53
Auf den unteren Bild sieht es ja so aus als käme der Schlauch aus dem Luftfiltergehäuse und nicht aus dem Motor :-k . Dann darf der Schlauch nach hinten keine Sicken aufweisen, sondern immer geradlienig nach oben geführt. Sonst sammelt sich in der Sicke Flüssigkeit und verstopft die Entlüftung bzw. die Brühe wird schlagartig ausgespuckt.
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2014, 10:02
Ne Ne der Schlauch kommt schon aus dem Motor, macht ja sonst keinen Sinn. Werde dann den Schlauch noch "Grade" nach hinten raus legen und die Bögen/Sicken machen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2014, 19:44
Da bin ich ja mal gespannt.
Der Deckel sieht ja echt Top aus.
Magst du mal erklären wie du ihn gemacht hast!?
Gruß Ratte
Motorentlüftung
Feuerlöscher als Motorentlüftung
rp 06 auf usd umbauen
Lenkkopflager auf Kegelrollenlager umbauen
Autor: Torstinator
RP02 auf R1 Felgen umbauen
Autor: Carlos
Antworten: 16
