Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 13:22
 Betreff des Beitrags: Motorentlüftung
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 09:21
Moin an die Schraubergemeinde.Hab da ein Prob und bin auf der Suche nach Antworten.
XJR 1200 Bj. 96
Ölqualm und Öltropfen treten bei Fahrbetrieb aus einem der Entlüftungsschläuche aus (hatte sie allerdings von Anfag an).Das Moped läuft sonst Prima,aber das Geklecker nervt.
Kann das damit zusammenhängen,dass ein Vorbesitzer die Maschine mit der Dynojet Stage 3 und 4 KN-Einzelluftfilter bestückt hat?
Wo sollte man mit der Suche anfangen?
Ist es Möglich,dass irgendwo im Ölkreislauf ein solcher Überdruck entsteht,dass oben beschriebenes Phänomen auftritt?
Dank schon mal für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 09:32
Einzelluftfilter?Und was hat er mit der Kurbelgehäuseentlüftung gemacht?Die geht ja normalerweise in den Luftfilterkasten.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 10:48
Luftfilterkasten gibs nich mehr,da sind nur noch diese Dinger von KN und sonst nix. :-?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 11:47
Da is aber am Getriebegehäuse,oberhalb der Kupplung ein Anschluß für die Kurbelgehäuseentlüftung.Was hat der damit gemacht?Hat er den Anschluß einfach blind gemacht?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 14:06
Motorrad: XJ1251R
Eine Lösung wäre den Schlauch nach oben verlängern, das nur noch die Gase austreten. Ist aber logisch wenn der Schlauch recht kurz ist das da Öl mit austritt. ;-) Könnte man aber auch nen Kettenöler davon bauen :D
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 14:13
:D Dat mit dem Kettenöler wär auch ne schöne Idee ,aber danke für den Tip werd mir das begucken was an dem Kurbelgehäuse los ist.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 15:46
Sollte es die Gehäuseentlüftung sein, dann leg einfach einen Schlauch vom Anschluß am Gehäuse in einen der KN´s.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 15:49
Und der eine is dann ölich,oder wie jetzt. :roll:
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 19:54
Ne, da ist nix ölich im Luftfilter :D
Warum auch? Der evtl. entstehende Ölnebel legt sich im Schlauch nieder und läuft nach unten.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 21:12
Na denn werd ich dat versuchen,thanks.
BeitragVerfasst: Di 8. Jul 2008, 07:28
Meine Erfahrung dazu:
Ich hatte eine ganze Zeit lang so einen kleinen Kurbelgehäuseentlüftungsfilter an der Kurbelgehäuseentlüftung ;-) montiert.
Hat auch recht gut funktioniert. Aaaaaber ich bin vorwiegend über Land unterwegs gewesen. Auf der Rückfahrt bei der Paris-Tour habe ich mal mehrere Kilometer auf der Bahn ordentlich Gas gemacht, der Filter hatte auch schon einige Monate auf dem Buckel (war wahrscheinlich bereits etwas zugesetzt) und siehe da ... die komplette rechte Motorradseite war total voll geölt. Was war passiert ... der kleine Filter hat dem Öldruck des Motors nicht mehr stand gehalten und nach und nach das Öl entweichen lassen. Demnach ist die Lösung den Filter direkt auf den Anschluß zu setzen nicht empfehlenswert!!! Man benötigt noch etwas "Schlauchweg". Ich habe nun auch einen Schlauch von der Tülle am Motor in meinem Rau-Luftfilter gezogen und nun scheint es zu gehen. Wirklich Öl kommt da eh nicht mehr an. Maximal etwas Ölnebel und dieser wird dann sofort wieder mit verbrannt (ist dann quasi wie beim Serienluffi).
Du könntest also in der Tat einen Schlauch in einen der Einzelfilter verlegen (finde ich persönlich aber nicht so dolle). Oder es so lösen (meiner Meinung nach schöner):
BeitragVerfasst: Di 8. Jul 2008, 18:23
Find ich gut dat Dingen,wo gibt's den und wie ist denn die genaue Bezeichnung?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jul 2008, 11:36
einst an einer alten LeMans mal gesehen hatte ich an meiner FJ (mit K&N Einzelfiltern) einfach einen entsprechend langen Schlauch ganz dezent neben dem Nummernschild raus schaun lassen - da ist nie was angekommen.
Heutzutage würde ich warscheinlich auch lieber einen Filter einsetzen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jul 2008, 14:31
den Filter auf dem ersten Bild gibt es hier: WILTEC
Der Filter vom zweiten Bild scheint mir ein Louis Teil, welches es dort komplett mit Halteplatte zu kaufen gibt, zu sein.
Den Verbindungsschlauch mußt Du Dir dann noch andersweitig besorgen. Da habe ich aber leider auch keine Adresse parat!
Motorentlüftung umbauen?
Autor: Popeye
Feuerlöscher als Motorentlüftung
