 Betreff des Beitrags: Motor reinigen
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 08:03
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Meine RP02 wurde vom Vorbesitzer recht schlecht behandelt und er hat wohl den Motor einmal mit irgendeiner Pampe eingesprüht die eingebrannt ist. Wie kriegt man das am besten wieder ab? Ich wollte eigentlich jetzt nicht alle Kühlrippen abschleiffen und den Motor neu lackieren was besonders blöd ist da ich die 99er RP02 mit Schwarz/Silbernem Motor habe.
Sieht halt jetzt etwas gammlig aus.
 Betreff des Beitrags: Re: Motor reinigen
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 08:18
Motorrad: XJ600/( XJR1300 )
Guten Morgen bei mir warten das selbe Problem. Meine würde wohl regelmäßig zum Salz abtransport benutzt.
Motor mit leicht abschleifen lackieren und wenn fertig dann die Rippen wider auf schleifen....
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins.
Gruß Arno
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 08:19
veruchs mal mit Motorkaltreiniger von Caramba, aber wenn der Mist eingebrannt ist musst du es wohl abschleifen, da du den Motor sowieso lackieren möchtest kommst du ums anschleifen nicht herum...
Falls es dich interessiert:
Als Motorlack kann ich dir den von HVT empfehlen, der hält sehr gut, musst aber die Anleitung beachten was das "Einbacken" angeht, hier empfiehlt es sich erst zu lackieren, trocknen lassen Kühlrippen zu schleifen und dann zu "backen", mit Auto K Lacken habe ich auch schon gearbeitet, wobei der VHT am langlebigsten ist. Gibts auch extra für Krümmer, da muss man dann aber auch die Grundierung mit benutzen damit es dauerhaft hält.
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 08:22
Ich wollte eigentlich den Motor nicht lackieren da mir dazu schon alleine die Kraft fehlt den alleine auszubauen. In der Werkstatt zahl ich mich dafür allerdings tot.
Werd halt das beste draus machen und den Rest vom Bike putzen, dann fällt der Motor vielleicht nicht so arg auf.
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 08:47
Schau doch mal ob in deiner Nähe ein Betrieb ist der Trockeneisstrahlen macht.
Reinigt intensiv, ohne weiteren Schaden.
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 08:59
Motorrad: XJR1200
Nur so als Anregung: Ich habe bei einer 250er Harley Zweitakter vor 30 Jahren den Zylinder geputzt (Mit Motorreiniger und Bürste, danach mit Nitroverdünnung entfettet) und danach mit handelsüblichen Ofenlack (Matt) mit einem kleinen Pinsel gestrichen. Die Kanten mit Schleifpapier poliert. Ich kenne den Besitzer der Harley noch immer. Schaut auch heute noch ansehnlich aus. Bei meiner XS650 hab ich das dann den Zylinderblock auch so gemacht. Hier die Rippenkannten aber schwarz gelassen.
Vorteil: Der Motor muss nicht raus. Man muss halt etwas abkleben.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 09:10
Sensenmann hat geschrieben:
Hab mal angefragt, Mal schaun was mich der Scherz kostet. Motor dafür ausbauen, dafür fehlen mir die Möglichkeiten.
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 09:40
Motorrad: xjr1200
Backofenreiniger!!!
Gruß Toni
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 10:35
Toni hat geschrieben:
Backofenreiniger!!!
Und dann mit Kärcher wieder abmachen? Wie lange einwirken lassen?
Wir haben hier am Ort einen Waschplatz mit Hochdruckreiniger.
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 10:45
Keinen Hochdruckreiniger verwenden, der Gartenschlauch reicht völlig, ansonsten sieht der Motor bald richtig ranzig aus, da der Lack das garnicht mag!
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 15:41
Bei der (schon längst wieder verkauften) XJ600 hab ich das auch mit Backofenreiniger gemacht. Motor leicht warm (wirklich nur leicht warm) gefahren, dann eingesprüht und ein paar Stunden wirken lassen. Dann mit dem Gartenschlauch abgespült. Das hat den meisten Dreck beseitigt, der Rest wurde mit Bürsten und Bürstchen entfernt.
Lackieren mit dem kleinen Pinsel hab ich zwar angefangen, aber das war keine gute Idee, es dauert ewig ](*,) . Also hab ich alles abgeklebt, was nicht lackiert werden sollte und hab gesprüht. Das Abkleben hat zwar fast 2 Stunden gedauert (bis ich zufrieden war), aber das Lackieren dann nur noch 10 Minuten :mrgreen:
Ergebnis (und der Motor sah vorher grausam aus):
Verfärbung an der Ausspuffanlage reinigen
Autor: tutnix
Kupplungsbeläge reinigen wegen Ölumstellung ?
Autor: nofear
Vergaser reinigen
Autor: Brad67
Bremskolben reinigen
Antworten: 27
Ölkühler reinigen
Autor: STIG-Fan
