XJR-Fahrer |
Registriert: Di 15. Okt 2013, 12:01 Beiträge: 68 Wohnort: Fockbek
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
Moin, wollte heute mit meiner Dicken los und habe fest gestellt das der Motor total unrund läuft hab denn mal die Zündkerze vom Zylinder Nr. 4 ausgebaut und fest gestellt das die total schwarz ist, hab dann einfach mal die Zündkerzen getauscht und dachte das würde auf den anderen Zylinder auch sein aber so ist es nicht scheint irgendwas mit dem Zündkerzenstecker oder Kabel zu sein, nun meine Frage hat jemand von euch einen Tipp und kann man einfach den Stecker und das Kabel tauschen oder sind die Kabel fest in der Zündspule drin?
Gruß Hansemann
