Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 11:41
 Betreff des Beitrags: Motor dreht nicht sauber durch...
BeitragVerfasst: So 19. Apr 2015, 13:14
Servus,
ich hab mir vor kurzem ne RP06 gekauft und hab jetzt ein bisschen Probleme damit.
Im gemütlichem fahren läuft der Motor super ruhig und dreht ganz sauber bis ca. 5000 Umdrehungen.
Wenns denn allerdings ein bisschen zügiger zur Sache gehen soll "verschluckt" sich der Motor.
Bei 3/4 - Vollgas dreht der Motor bis 4500-5000 Umdrehungen noch sauber hoch, allerdings dann geht nix mehr. Es füllt sich an als würde der Motor nicht genügend Sprit bekommen. (Als wenn man auf Reserve schalten müßte)
Ich bin kein wirklicher Schrauber und hab auch dem entsprechend nicht wirklich Ahnung...
Was ich allerdings bis jetzt gemacht habe ist den Tank abgenommen und mir die ganzen Schläuche angesehen. Keiner davon ist rissig oder verhärtet. Dann hab ich mal den Luftfiltereingang zur Hälfte abgeklebt und geguckt was dann beim fahren passiert. Das Problem ist noch schlimmer geworden...
Mit offenem Tank bin ich auch schon mal ne Runde gefahren, das hat aber nix gebracht.
Die XJR ist eine RP06, laut Vorbesitzer wurde letztes Jahr ein Tophamkit verbaut. Luftfilter sieht auch so aus. Am Auspuff wurde allerdings nichts geändert. Ob jetzt andere Düsennadeln und Ansaugstutzen drinne sind kann ich nicht sagen...
Ich hab mir von Manni die 42er Einsätze geholt und auch schon verbaut bevor ich das Moppet richtig gefahren bin. Kann es sein, das es daran liegt?
Bei der Probefahrt bin ich nur relativ verhalten durch die Stadt gefahren, deshalb weiß ich nicht ob der Problem schon vorher da war...
Kann mir einer sagen an was das ganze liegen könnte, bzw. nach was ich mal sehen sollte???
BeitragVerfasst: So 19. Apr 2015, 14:51
Durch den Einbau der 42er ändert sich auch das Verhalten. Du solltest mal die Vergaser einstellen lassen, danach ist dieses Problem sicher beseitigt.
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 13:34
Oder eine eingeklemmte, abgeknickte Spritleitung?
Vergaser einstellen is aber nach topham einbau immer ne gute Idee.
Spritverlust durch Schwimmerkammerablassschraube
Autor: yami1200
Anlasser dreht bei warmen Motor kaum
Autor: MadDog
Antworten: 22
Leistungssteigerung durch Auspuff(anlage)
Autor: hb vom alpenrand
vorderrad dreht sehr schwer
Bau
