 Betreff des Beitrags: Re: Motor abgesoffen
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2012, 14:43
Keine Sorge wenn der Motor nicht gelaufen hat ist das nicht schlimm .benzinhahn kontr ob dicht sonst abdichten.vergaser haste gemacht.billiges öl rein paar km fahren neues öl und Filter rein und alles ist gut
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2012, 16:15
Machs wie yjrmeister schreibt und alles ist gut. Wenn die kupplung was hat kannst es immernoch machen. Und die überstehende dichtmasse kann man immer abziehen, das ist normal
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2012, 08:52
Hallo Heiko,
den Motor kannste vergessen, nur noch weg schmeißen und mir dann sagen, wohin Du ihn geschmissen hast!!! ;-) ;-)
:-) Ernsthaft:
Mach Dir keinen Kopp und mach's, wie XJRmeister geschrieben hat!!
Ob die Kupplungsscheiben aufgequollen sind wirste dann schnell merken
und kannst sie bei Bedarf immer noch schnell wechseln.
Vor dem 1. Starten kannst Du übers Kerzenloch in jeden Zylinder nen Löffel Motoröl geben
und den Motor erstmal per Hand einige Male durchdrehen.
Dadurch hast Du dann auf den Zylinderwänden einen Schmierfilm.
Aber nicht erschrecken! :-P
Das gibt beim Anlassen ne schöne blaue Wolke wenn das überschüssige Öl verbrennt. :mrgreen:
Um ganz sicher zu gehen, dass der Sprit komplett raus ist, kannst Du die Ölwanne noch abschrauben.
Das ist der niedrigste Punkt am Motor und Du kannst sicher sein,
dass keine Reste mehr drin sind, die sich mit dem Öl vermischen.
Allerdings bin ich der Meinung, dass es reicht, die Ölablaß- Schraube zu öffnen.
Der kleine Schluck, der dann noch drin bleibt, sollte kein Prob sein und im Betrieb verdunsten.
RP 19, 2014 abgesoffen?
Autor: Kett
Antworten: 34
Motor abgesoffen
