Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 83 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Linker Zylinder macht Ärger
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 08:30
Motorrad: früher 4PU
Da hast Du recht. Das Wichtigste ist, dass man seine Grenzen anerkennt. Ich hatte das Vergnügen mit einer Arbeit am Motor etwa 2004 bei ca. 40.000 km. Ich war da im zarten Alter von 45. Heute würde ich alters- und gesundheitsbedingt auch (mich) schonender vorgehen - also anders halbwegs wirtschaftlich. Versuch am besten einen versierten Kenner zu finden - vielleicht hier aus dem Forum, der Dich unterstützt.
Wasi
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 08:56
Motorrad: XJR1200
yami1200 hat geschrieben:
Ich habe gerade mal nach einem Motorspezialisten in meiner Nähe gegooglet. Der Einzige den ich finden konnte hat mich an eine 200er Vespa von einem Kollegen erinnert. Er war immer bei dieser Firma um eine Inspektion oder Reparatur machen zu lassen. Irgendwann war der Motor fest. Die haben dann da den Zylinder gezogen und weil es kein Kolbenfresser war kam die Aussage, "jetzt würde es teuer werden!" Er hat den Roller wieder abgeholt und ich habe den Motor dann zerlegt. Es lag eine M6 er Mutter im Kurbelgehäuse verkeilt. So einen Spezialisten werde ich lieber nicht fragen :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 09:07
Moin Du Pechvogel,
wenn es dir helfen würde, kann ich Dir anbieten, die dicke mit (meiner) Spedition zu mir zu bringen.
Du würdest sie dann natürlich auch komplett neu eingestellt zurück bekommen.
Wenn's hilft, mach ich dir das.....
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 10. Jun 2021, 00:25
Ralf ist ein Edelmann.
Ansonsten würde ich tatsächlich empfehlen, mit dem Endoskop mal in den Zylinder zu gucken. Vielleicht siehst du schon ein oder zwei offen stehende Ventile. Hast du daran gearbeitet? Wenn Sprit ankommt und die Kerze funkt und du eine Null-Kompression gemessen hast, dann ist da was offen, was nicht offen sein soll. Das Tintintin ist eigentlich nicht normal. Normal wäre tickticktick. Tintintin hört sich so an, als ob etwas aufeinanderschlägt. Also bevor du nochmal Kompression misst oder den Motor anderweitig drehen wollst, gucke erstmal rein, ob da nicht schon Einschlagspuren auf dem Kolben zu sehen sind. Wenn die Kompression wirklich Null war, kannst du den Kopf runternehmen. Dann ist irgendwo ein Loch, im Kolben oder ein verabschiedetes Ventil.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 10. Jun 2021, 06:13
Motorrad: XJR1200
Crusty hat geschrieben:
Dankeschön, jo, die Nummer mit dem Endoskop hat leider noch nicht geklappt. Ein Nachbar hat so ein Ding und wir sind uns bisher nicht über den Weg gelaufen. Ich habe auch ein paar Tage Abstand gebraucht, um die wohl beste Lösung zu finden. Ich habe Ralfs Hilfe angenommen und bringe ihm das Moped an meinem nächsten freien Wochenende.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 06:35
Motorrad: XJR1200
Nun isse inner Dr Ralf Klinik
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 07:02
Moinsen Fiedde,
war klasse euch beide kennen gelernt zu haben!
:thumbright:
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 07:29
Motorrad: XJR1200
Jo Ralf,
habe auf dem Heimweg auch gedacht, am liebsten würde ich die Reparatur mit dir zusammen machen.
Fürchte dich nicht, das waren das gestern ziemlich genau 1000 Kilometer. Da kann man nicht einfach mal auf einen Kaffee rumkommen.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 08:27
Hätte man ja auch gut machen können, wenn...ja wenn denn nicht die Entfernung wäre :-k
Zuletzt geändert von XJR Ralf am So 20. Jun 2021, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 09:28
Motorrad: XJR 1300 SP
hoffentlich ist der Motor zu retten
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2021, 11:56
burner99 hat geschrieben:
Ich habe nach meinem KH Aufenthalt endlich mal die Zeit gefunden an der XJR nachzusehen, was da eigentlich los ist.
Also, zuerst einmal die Kompression gemessen.
1 Zylinder hat gar keine! Der Rest dafür top!
Nachdem der Ventildeckel ab war, war's dann auch schon recht schnell klar. Auslassventil 1, war komplett gedrückt und kam nicht mehr hoch.
Also alles zerlegt, Kopf runter und dabei festgestellt, dass noch einige andere Tassenstößel schwer laufen.
Die Ursache dafür, war dann auch klar....
Der frisch gepulverte Ventildeckel, ist vorher gestrahlt worden.
Leute!!! Sowas muss man vor der Montage mehrfach penibelst reinigen!
Der Strahlstaub, hat sich beim fahren abgewaschen, und der direkte Weg, sind dann die Tassenstößel.
Ich werde versuchen, den Kopf zu retten. Aber ob das funzt?
Schauen wir mal!
Ich suche für Fiedde daher ein paar Teile!
Wer hat noch ein paar Tassenstößel rumliegen?
Die komplette untere Auspuffhalterung (unter dem Motor) fehlt auch.
Also sprich: Halterung mit allen 3 Schrauben, zwei Gummis und die Hülse.
Ich bestelle schon mal neue Schaftdichtungen und eine neue Kopfdichtung mit den grünen Steigleitungs Abdichtungen. Dann bekommt der Motor nochmal neues Öl und Filter!
Die dicke Sch.... ist, dass das Glaspulver im Motor ist.
Ich kann nur hoffen, dass ich den Kopf wieder ans laufen bekomme und der Ölfilter seinen Dienst tut!!!
Wer Teile übrig hat, die er mir anbieten kann, nur zu!
Ich sag auch schon mal in Fieddes Namen vielen Dank!
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2021, 13:49
Motorrad: XJR 1300 rp02
Hab im Netz komplette Motoren aus der 4PU gesehen für 495€.
Wäre auch ne Möglichkeit, oder nicht?
Micha
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2021, 14:23
Eher nicht.
Der Motor hat noch keine 20000 Kilometer Laufleistung.
Daher versuche ich ihn zu retten.
Ich habe mir eben ein Werkzeug bauen lassen, um die Tassen Führungen nachzuarbeiten.
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2021, 14:31
Dann drück ich mal die Daumen, dass es gut klappt!
Micha
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2021, 23:08
Ein Tag Arbeit später.
Der Kopf sieht wieder brauchbar aus.
Alle 16 Stößelführungen, wurden von mir "händisch" nachgearbeitet.
Danach war der Kopf, ganz zur Begeisterung meiner Frau, in der "Teilwaschmaschine"..... :whistle:
Jetzt fehlen nur noch die bestellten Teile und die Auspuffhalterung... [-o<
Da hoffe ich auf unseren Horst!
...alles neu macht der Mai....
Autor: Der Beamte
Antworten: 71
Gummi Klötze in den Kühlrippen an Zylinder
Autor: PeterblackXJR
Fußdichtung vom Zylinder wie entfernen?
Autor: XJR-Tobi
Antworten: 21
Reihenfolge Zündkabel / Zylinder ?
Autor: nofear
Auto, Bahn, Haus, Laufen
