Leerlaufstabilität (die x-te) mit Video (Berliner WS gesucht
So 31. Jul 2016, 17:02
habe ´ne Stunde lange das Forum nach Leerlauf Problemen ab-gelesen- keines beschreibt mein Problem:
die Drehzahl geht von 1100 auf 950 (?) runter und wieder hoch, in halb-Sekunden Takt.
Hört sich an wie ein alter Diesel. Im kalten Zustand dreht sie schön hoch und alles ist fein.
Sehr selten geht sie aus (siehe auch im Video).
(Auffällig ist auch, wie lange sie dreht ehe sie angeht.)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=eWwchVroS-8
Fragen:
-Woran könnte das liegen?
-An wen in Berlin kann ich mich wenden? Vermute, dass es beim Yamaha Händler nicht umbedingt günstig wird.
Daten:
-RP19 (2009)
-ca. 23tsd km.
-Öl, Zündkerzen, Ventilspiel: alles OK
Re: Leerlaufstabilität (die x-te) mit Video (Berliner WS ges
Di 2. Aug 2016, 08:24
Update: nach einer Tour von ca. 750 km, davon 300km Autobahn, ging heute die Ölleuchte an. Habe weniger Öl im Motor als man im Fenster sehen kann (vor der Tour war der Ölstand genau in der Mitte zwischen Min. und Max.).
Ob das zusammenhängt mit der Leerlaufproblematik im warmen Zustand?
Di 2. Aug 2016, 08:49
Die Frage kannst Du Dir nur selbst beantworten - schütt nach und kuck, was passiert.
Ich gebe zu, dass ich darauf achte, dass mein Öl IMMER auf Maximum steht...
Ansonsten gebe ich zu, dass ich mir auf Basis des Videos keine Diagnose zutraue - mit 'ner Kamera, die volles Rohr allen Vibrationen ausgesetzt ist, wird wohl jeder Verbrenner schlecht aussehen...
Di 2. Aug 2016, 20:14
Hi,
unruhiger Motorlauf im Leerlauf und starker Ölverbrauch? Es können selbstverständlich auch zwei unterschiedliche Ursachen sein, aber ich würde auf etwas tippen, dass mit Kompressionsverlust zu tun hat. Das könnte man messen. Spekulationen helfen wenig. Kann ein defekter Kolben-/Ölabstreifring, def. Ventilführung oder einfach gar nichts sein. Erst mal messen.
So 7. Aug 2016, 14:08
Hi mladen,
mit der freien Werstatt Denewitzer in Treptow (vorher Kreuzberg) habe ich gute Erfahrungen gemacht.
http://www.dennewitzer.de/
Bei mir war es Vergaser reinigen, Ventile einstellen und justieren bei einer Kawasaki (mit Nockenwelle raus weil man da ohne nicht an die Shims kam).
Grüsse,
Mecki
Fr 9. Dez 2016, 21:00
Die Dennewitzer, sind schon Vögel im positiven Sinn. :thumbright:
Sind mir auch bekannt und man muss sich auf sie einlassen.
Erwarte dort keine "normale" Werkstatt!
Haben auch meine Vergaser der 12er überholt.
