 Betreff des Beitrags: Kompression in 2.Topf nur 7.0
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 10:02
Hallo in die Runde,
hatte meine Dicke (RP10) zur Ventilspielkontrolle (65 Tsd.KM) und Kompressionsprüfung beim Yam-Schrauber.
Ventile wurden überprüft und eingestellt aber der 2.Zylinder hat nur 7.0 bar der.1. hat 9,7 der 3.hat 9,0 und der 4.hat 9,5
Der Schrauber sagte müssen wir im Auge behalten.
Leider wurde nicht vor der Ventilspielkontrolle die Kompression geprüft.... könnte es auch an einer nicht richtigen Einstellung
der Ventile im 2.Topf liegen und kann ich da ohne Bedenken mit fahren?
Der Schrauber sagte ich solle mal richtig Gas geben evtl. hat sich nur was am Ventil festgesetzt der Motor läuft aber sehr rund und die Gasannahme ist auch sehr gut will sagen der Motor ist sehr gut eingestellt.
Was sagt ihr zum 2.Topf mit nur 7bar im Kessel ?
LG
Hajo
 Betreff des Beitrags: Re: Kompression in 2.Topf nur 7.0
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 10:55
Wie sieht's denn mit dem Ölverbrauch aus? Vergaser synchron? Spritverbrauch?
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:02
Hat der Schrauber die Ventile auch eingestellt oder waren alle in Ordnung?
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 20:24
Hajo hat geschrieben:
... mal richtig Gas geben ...
Sollte man ab und zu ohnehin mal machen - aber geh´s langsam bzw. steigernd an.
Wenn Du eher in den unteren Drehzahlbereichen zu Hause bist - bzw. nicht ab und an
mal durchbläst - so ist es schon möglich, dass die Dicke was zurust. Zudem gibt es
Zusätze die dabei helfen können/sollen. Habe ich aber nie benutzt - ist bei meinem
Fahrstiel überflüssig. :mrgreen:
Wie auch immer: Bei einer Druckdifferenz von bald 3 bar würde ich dann schon mal
wissen wollen was faul ist, da langfristig gesehen dadurch auch Folgeschäden auf-
treten können - von denen Du sicherlich nix wissen willst ... will damit sagen, dass
sich das dann relativ Spaßfrei gestalten kann.
Gruß ... Andy
BeitragVerfasst: Sa 3. Okt 2015, 06:47
Journey hat geschrieben:
HAllo Journey
Ölverbrauch fast nicht messbar und die Vergaser wurden erst synchronisiert der Spritverbrauch ist von der Drehzahl abhg.
das schein mir alles okay.
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Sa 3. Okt 2015, 06:49
Crusty hat geschrieben:
Ventile wurden alle geprüft mussten aber nicht alle eingestellt werden.ich muss noch mal fragen welche er eingestellt hat bei einem wurde das Spiel sogar größer
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Sa 3. Okt 2015, 12:48
Noch ne Anmerkung am Rande, falls Du es noch nicht kennst bzw. hast:
https://www.iphpbb3.com/forum/file/45302 ... -shims.pdf
Ist auch für die Statistik gut. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 3. Okt 2015, 15:49
Genau so > Vor allem weiß man damit, beim nächsten mal messen, was wo liegt und was evt. bestellt werden muß :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2015, 07:57
Danke, Jungs
das Hilft :mrgreen:
LG
Hajo
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2015, 16:16
Was is´n nu mit der Kompression an Deinem Möp? ... schon was raus gefunden?
Gruß ... Andy
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 17:43
Motorrad: früher 4PU
Ventile wurden alle geprüft mussten aber nicht alle eingestellt werden.ich muss noch mal fragen welche er eingestellt hat bei einem wurde das Spiel sogar größer[/quote]
Hi
das Ventil mit dem größeren Spiel wird vermutlich die Ursache der geringen Kompression sein. Vielleicht ein Fremdkörper - ein Stück Ölkohle oder so.
Ein Ergebnis wäre schön zu wissen.
Wasi
Was bisher geschah:
Kompression?
Kompression gemessen 11bar?
Autor: burner99
RP19 anderer Topf ???
Welche legale Auspuffanlage/Topf/Slip-on/Kombi
Autor: marsupulami
