Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2013, 00:49
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Jau,
daher zieh ich immer zuerst schön die Schrauben für die Polklemmen fest und erst dann kommt das Polfett oben drüber. Damit die Kontakte schön Kontakt haben und die Feuchtigkeit "draussen" bleibt....
Endlich mal was richtig gemacht :mrgreen:
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2013, 17:06
woody hat geschrieben:
Aber was mir gerade noch einfällt, sagt google auch:
Polfett ist grundsätzlich nicht leitend, also vorsicht damit man(n) sich dadurch nicht selbst einen Fehler einbaut. Polfett schützt eigentlich nur vor Feuchtigkeit. ;-)
Bei vielpoligen Steckern wäre es ja auch fatal wenn des Fett leitfähig wäre und man hat die Kupplungsseite vollgedrückt. Die elektrische Verbindung bringt der Stecker und nicht das Fett. Es sollte ja auch nur ein Hinweis sein. Denn ich kenne solche Probleme nicht.
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2013, 14:56
So, Endgültige Ursache war die Batterie, Anlasser drehte zwar gut durch aber für die Zündfunken fehlte dann der Saft, neue Batterie eingebaut und klappts auch mit dem Anspringen .
Wollte nur nochmal eine Fertigmeldung geben falls mal einer so ein Problem bekommt ;-)
4PU / Umbau auf F-Box plus: Kein Zündfunke
Antworten: 20
Kein Zündfunke
Antworten: 18
Kein Zündfunke
Autor: Sensenmann
Antworten: 21
