Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 00:03
 Betreff des Beitrags: K&N Ölfilter Dichtring
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2024, 19:46
Hi,
ich würde gerne mal wissen ob ich zu doof bin oder mein Ölfiltergehäuse was besonderes :-)
Ich hab jetzt zum zweiten Mal einen K&N Ölfilter gekauft (KN-401). Beide Male war der Dichtring für das Gehäuse zu groß. Ist das normal?
Beim ersten Mal dachte ich noch "kann mal passieren" und hatte noch einen Ring liegen. Heute musste ich dann den Alten wieder nehmen.
Hattet ihr das auch schon? Hab ne RP06
Sebastian
 Betreff des Beitrags: Re: K&N Ölfilter Dichtring
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2024, 19:49
Motorrad: XJR 1300
Ja, bei der RP 02, ich hatte von 2 verschiedenen Herstellern Filter und Ring,der eine liess sich nicht montieren. Ich habe das dem Verkäufer (MVH Hamburg) auch so mitgeteilt!
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2024, 20:11
Motorrad: XJR 1300 RP19
Andere Filter haben ebenfalls zu große Dichtringe. Champion beispielsweise.
Am besten direkt das Originalteil kaufen.
Ich wechsle aber erst, wenn der Ring tatsächlich Beschädigungen aufweist. Meiner Erfahrung nach hält er mindestens drei Wechsel.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2024, 20:58
Louis hat separate Filterringe- einfach nach O- Ringe für Ölfilter suchen,
die passen -nehme ich schon seit Jahren
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2024, 05:27
Danke für den Tipp! Art. No. 10050239 soll es sein, aber nicht passend für RP19?
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2024, 07:17
Moin zusammen,
ja, kenn das Problem auch, musste beim letzten Wechsel auch den alten nehmen.
@Christian,
super, der passt doch auch bei der 4PU?
Würde dann gleich zwei bestellen.
Viele Grüße
Klaus
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2024, 07:21
Hi Klaus,
laut Louise passt der nur auf RP 06 und 10er- Modelle, obwohl die Gehäuse alle identisch sind? Also einfach probieren.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2024, 17:02
da ist alles gleich
Ölfilter lässt sich schlecht ausbauen.
Antworten: 58
HIFLO Ölfilter passt nicht - Zetec Adapter
Autor: chris-jerusalem
Zetecadapter, bypass valve und Ölfilter
Autor: Vencejo
ze-tec Ölfilter-Adapter - wie habt ihr das gemacht?
Autor: mabel
Ölfilter-Ablass-Schraube...
