 Betreff des Beitrags: Hoher Ölverbrauch
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 06:55
Guten Morgen
Wenn es auch kein guter Abend war gestern. Ich habe gestern eine wunderschöne Ausfahrt gemacht, knapp 600km. Von Wetzikon durch den Schwarzwald nach Frankreich und zurück. Bis da plötzlich die Ölkontrollleuchte brannte. Angehalten und geschaut Ölstand unter Min, nichts mehr zu sehen im Schauglas.
Bei 74000km habe ich Öl und Filter gewechselt und jetzt sind 75200km auf dem Tacho. Vorher hat sie fast kein Öl verbraucht, deshalb die Frage an die Fachleute mit viel Erfahrung hier. Wie kommt es jetzt zu dem, doch sehr hohen Ölverbrauch. Äusserlich habe ich nichts festsellen könne wo das Öl hingeht.
 Betreff des Beitrags: Re: Hoher Ölverbrauch
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 07:07
entweder Leck nach außen durch unsaubere Montage (Ölfilterdeckel, Ölablaßschraube, eingeklemmtes Seitenständerkabel etc...) oder Probleme in den "Innereien" wie Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe. Bei Deiner Laufleistung könnten schon mal die Schaftdichtungen Probleme machen, Dichtungen sind fast Pfennigartikel, nur halt mehrere Arbeitstunden nötig.
Aber eigentlich sind nur die 12er die Ölsäufer, meiner verlangte am Schluß so 1,5l/1000km.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 07:21
Motorrad: rp06
hallo, sepp,
eventuell ne unnötige frage,: hast du nach filter/ölwechsel die kiste bis schauglasmakierung max gefüllt, dann kurz laufen lassen und ERNEUT bis max gefüllt?
ansonsten solltest du irgendwo ein leck haben, dass die dicke schlagartig diese menge an öl konsumiert ist seltsam.
leg dich doch mal unter den bock und gucke mal mit ner funzel ob du da waagerechte ölstreifen siehst!?!
ansonsten werden dir die leute mit ahnung, sicherlich noch den ein oder anderen tipp geben können!
bis dahin alles gute und ne schöne zeit
cu all @ schwenkermania
tobias
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 07:25
Hallo Tobias
Den Ölwechsel habe ich so gemacht, 3viertel aufgefüllt, laufen lassen und dann nach gefüllt. Aussen, unter ist nichts zu sehen wo das Öl hingeht.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2010, 20:06
Mach dir erst Sorgen, wenn du nach den nächsten 1000KM schon wieder nachfüllen musst.
Ich musste bei etwa 70.000KM auch ein mal nach einer Topspeedorgie Öl nachfüllen und
ich hab mir'n Kopp gemacht. Jetzt hab ich 93.000M auf der Uhr und alles Tutto.
mfg markus
Sitz höher legen bzw fussrasten runter?
Hoher Verbrauch
Autor: Blazuj
Antworten: 24
Heck höher legen
Ölverbrauch
Antworten: 19
RP19 hoher Spritverbrauch
Autor: tackle
Antworten: 39
Frankreich
