 Betreff des Beitrags: Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 17:57
Hey,
Bin gestern ne schöne runse gefahren.
Doch heute musste ich feststellen sas unten aus dem luftfilter Gehäuse Motor Öl tropft. ..
Aber wieso hat da jemand Erfahrung mit?????
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 18:54
Motorrad: 4PU schwarz
hast mal den ölstand geschaut ?
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 19:57
Ölstand ist gut O:)
schläuche werde ich gleich morgen mal durchgehen..!!!
aber verstehen tue ich das nicht ::roll:
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 20:07
Und auch mal schaun ob da nicht Sprit mit in's Öl gekommen ist - wäre nicht so gut.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 20:15
ixjeer1300 hat geschrieben:
Inoriti hat geschrieben:
Ölstand ist gut O:)
Mach dir keine Sorgen. 8-)
klar mach ich mir sorgen um mein Baby :cry:
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 20:42
Motorrad: RP02/06 Mix
...hab' ich auch gerade - das Reinigen der Schläuche und des Filters hat nichts gebracht - hatte es heute gerade wieder - 60 km auf der Bahn und ein guter Liter Öl ist aufm Hinterrad verteilt - außerdem riecht die Brühe meines Erachtens nach Sprit - also ich fahr nicht mehr bevor ich der Sache nicht auf den Grund gegangen bin. :kotzen:
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 20:53
Motorrad: zarte schwarze RP06
Sprit im Öl :?: , da war doch mal was bei mir :evil:
Alles prüfen :!: Benzinhahn dicht :?: , Vergaser Nadelventile i.O :?: , Ölwechsel mit Filter machen und vorher nicht einen Meter fahren :!:
Gruss von Jürgen :hello2:
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 21:09
Tron hat geschrieben:
...und vorher nicht einen Meter fahren :!:
...genau so! ...jetzt sind die Gaser dran
(Benzinhahn ist dicht - den habe ich gerade überholt)
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 21:24
Benzinhahn ist klar, kannst du leicht checken. Haben deine Vergaser noch einen Überlauf oder ist der bei der Rp02 schon abgeschafft? wenn eine Schwimmernadel nicht schließt, müsste der Sprit dann aus einem der beiden Schläuche laufen. Was ist mit der Ölpumpe? Pumpt die noch? Verstopft? Nicht, dass das ganze Öl ohne Umwälzung im Getriebe bleibt und dann herausgedrückt wird durch die Motorentlüftung.
Ab auf's Bike... :headbang:
Hilfe, Hilfe es quietscht
Autor: Joker
Antworten: 22
