BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 15:29
Hi folks,
hab schon ,mehrmals Ölfilter gewechselt aber jetzt kriege ich das Ding nicht dicht..
Habe beide Dichtungen mit gewechselt, keine Kabel eingeklemmt aber und mit 15Nm angezogen
aber das Teil suppt sobald ich Motor starte :evil:
Was kann das Sein ?????
Bin um jeden Tipp dankbar !!!
Gruss,
Fritz
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 15:36
zu fest gezogen und riss im deckel is ja nur aluläum?
bau nochmal ab und schau genau nach.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 15:39
hast du die nase am ölfiltergehäuse auch tatsächlich in die aussparung hierfür am motorgehäuse korrekt reingeschoben? ich mach das, seit es mir auch mal passiert ist, immer mit 'ner kleinen taschenlampe im mund um den "zielbereich" gut ausgeleuchtet zu bekommen, damit ich ganz sicher bin, dass die ölfiltergehäuse-nase an der richtigen stelle ist, drück dann in dieser position das ölfilterghäuse gegen die feder und schraub dann sofort den schraubbolzen rein.
oder hast du etwa einen riss in deinem ölfiltergehäuse!? :scratch:
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 15:50
oh oh Willkommen im club :mrgreen:
Ich glaube das ist jedem schon mal passiert :mrgreen:
machs wie Thomas sagte dann klappt´s wenn der Deckel keinen Riss hat.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 15:59
ja das mit der Nase habe ich schon so gemacht das das Filtergehäuse dort reinpasst,
wegen Riss im Gehäuse muss ich nochmals schauen, wie gesagt die letzen paar mal
ohne Probleme weiss der Geier was hier nicht sauber passt.
Also nochmals ran...
Danke mal Jungs für Eure schnelle Antworten, das Forum hier ist einfach TOP !!!
Gruss,
Fritz
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 16:44
Motorrad: rp06
nabend...
ich frag mal ganz dumm! :mrgreen:
am nehmerzylinder der kupplung sifft es ja nicht, oder? hattest du den ab und vergessen.... :wech:
nichts für ungut. falls dein gehäuse defekt ist...sollten einige auf halde liegen haben, ggf einfach mal nachfragen!
lass in jedem fall mal hören, wo der hase im pfeffer lag!
viel spaß noch und komm gut rüber nach 2012!
aus aachen...tobias
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 17:06
So, hier die Wasserstandsmeldung \:D/
Habe das Dinges nochmal abgemacht, kein Riss etc. zu sehen. Hab dann einfach aus
Verzweiflung nen anderen neuen Filter mit Ringen verwendet, dann mit Thomas seiner Methode
(Taschenlampe ins Gebiss und genau darauf achten das die Kerbe in die Nut geht)
das Dingens zum vierten Male wieder eingebaut, mit 15Nm angezogen, Kiste an, Augen
zu............KEINE SUPPE MEHR....... :thumbright:
Ursache ist zwar jetzt schwierig da ich Filter und Dichtungen neu genommen habe, aber
Glaube eher das das Dinges nicht richtig in der Kerbe war, wobei ich wie gesagt das ganze
schon mindestens 5 mal ohne Problem gemacht habe.
Also, zum klassischen Problem mit dem Kabel einklemmen bitte peinlichst genau darauf
achten das das Ding beim Einbauen richtig sitzt ;-)
Hab zwar jetzt ne kleine Sauerei wegen Öl auf Boden, hab aber nen super Ölentferner, einfach
drauf, trocknen und wegfegen, Boden ist dann wie neu.
Nochmals Danke für Eure Tipps und Anteilnahme und nen guten Start nach 2012 und ein
knitterfreie Saison O:)
Gruss,
Fritz
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 18:26
Motorrad: RP 02
Mit der Nase geht ganz schnell. Beim anschrauben einmal kurz etwas locker lassen , schon hat sich das Gehäuse ein bißchen mit gedreht! ::roll:
Gruß Martino
Leben und Leben lassen!
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 20:15
Motorrad: RP 10 BJ. 2006
Ja die kleine Nase am Ölfilterdeckel ist mir auch in sehr guter Erinnerung......auf einml rastete es ein.....welch Überraschung..... ](*,)
Lieber der König unter den Ärschen als der Arsch unter den Königen [-X
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2011, 08:27
Das Problem habe ich nicht.
Ich sag nur Adapter. Wurde ich immer wieder einbauen.
Keine große Schrauberei keine oeligen Finger alles bestens
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2011, 09:00
tutnix hat geschrieben:
So siehts mal aus - sehr empfehlenswert!!!
http://wp10616224.wp266.webpack.hosteurope.de/shop/product_info.php?products_id=9&XTCsid=mgetk0693nb89s784e5difclc0
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2011, 10:02
mmmm...Ölfilteradapter wäre natürlich auch ne Lösung, in dem Link von GeBI wird er aber nur
für die1300er angeboten, denke aber der passt aber auch auf ne 1200 4PU ?!
Oder ?
Gruss,
Fritz
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2011, 10:27
fritzthecat hat geschrieben:
Oder ?
Gruss,
Fritz
An meiner 4Pu schon. :mrgreen:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2011, 10:29
Ja passt und ist zu empfehlen. Alle die ich kenne fahren den schon mehrere 1000km und haben keine Probleme damit. Inclusive meiner einer
Jörg
____________
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 01:09
Motorrad: (RP06)
GEBi hat geschrieben:
Seitdem ich das auch habe bin OELISCH GLÜCKLICH :thumbright:
Kiste tot nach schweissen...
Hilfe, Hilfe es quietscht
Autor: Joker
Antworten: 22
