Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 15:30
kirschi hat geschrieben:
woody hat geschrieben:
Hab' gerade mal gemessen, geht beim ersten Druck auf den Anlasser auf 9,9V runter.
Aber jetzt ist erst mal Schluß für heute - fängt gerade an zu regnen.
He ,Hallooooo na und.Du gehst jetzt sofort raus und probierst unsere Tip´s.
Dein Töchterchen wird dir ewig dankbar sein. ;-)
Ja nee is klar :whistle:
Mach mir nur Mut mit Deinen Vorschlägen......... :-(
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 15:51
So.
Habe heute mal den Vergaser ausgebaut und Ultrageschallt, ging schon etwas "Dreck" runter. Alle Düsen und die Nadel sind die die drin sein sollen. Nur die Nadel war auf der obersten Rille, gehört aber auf 3, so steht in der Bedienungsanleitung. Nur auf 3 läuft sie im Standgas auf 3000 Touren und der Leerlauf lässt sich gar nicht regeln. Auf Rille 2 läuft sie so wie sie soll. Ausserdem waren da ein paar Schrauben die nicht mehr so waren wie sie sollen, u.A. auch etwas locker.
Also mal schaun ob jetzt alles O.K. ist.
Danke für Eure Tipps. :thumbright:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 17:48
Nach der Lektüre bleibt nur der Akku und die Ladung des selben + den entsprechenden Leitungen. Wird schon wieder.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2011, 11:09
Sooooooo, weiter geht's im großen Fragefred:
Nachdem ich jetzt mal zwischen 2 Regenschauern den Anlasser ausgebaut habe wieder mal eine neue Frage:
Der Anlasser dreht sich eigentlich gar nicht schwer, das Ding ist so klein das es gar keine Lager hat.
Aber beim auseinenderbauen ist mir aufgefallen das der Anlasser voll Fett ist / war, die Anker sind ganz schwarz, die Kohlen eigentlich gar nich mehr zu erkennen, so viel Siffe ist da drin.
Wenn ich m ich recht erinnere ist das doch nicht im Sinne des Erfinders, oder?
Werde ihn also mal saubermachen und nur da wo der Anker am Gehäuse läuft etwas fetten, dann probier ich's nochmal - wenn es denn mal wieder aufhört zu regnen.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2011, 15:55
Hab ne DR Big 750 die das gleiche Problem hatte !!
Spannung fällt auf 12, 4 ab beim Starten. Hab mir ne neue etwas stärkere Batterie gegönnt. Hängt jetzt auch alle 2 Wochen für 2 Tage am Ladekabel, aber seither läuft (startet) sie mit richtiger Freude.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 10:58
ABSCHLUßPOST:
Es hat sich jetzt herausgestellt das die beiden Kohlen sehr unterschiedlich abgenutzt waren - die eine ca. 6mm aber die zweite keinen mm mehr, was auf einen Wicklungsschluß hindeutet. Ein paar Starter Aufbereiter angerufen, die machen aber keine Moppedstarter. Hab' mir dann in ebay den einzig verfügbaren Starter geholt, ist noch in gutem Zustand.
Gerade eingebaut, und was passiert?
Der Starter dreht super durch und die Kiste springt sofort an.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 11:00
Online
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
Was will man mehr, :mrgreen: oft steckt der :evil: im Detail.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 11:02
Na also! :-) :thumbright:
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 07:58
Glückwunsch :thumbright: :thumbright: :thumbright:
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 15:10
Motorrad: 4PU schwarz
da hollst dir aber einen dicken drücker von deiner kurtzen :mrgreen:
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2011, 15:16
Gerhard.L hat geschrieben:
gruss gerhard
Na ich weiss nicht, die geht nach dem Motto: Der Papa wird's schon richten. :thumbright:
Aber schön das die KTM wieder läuft, in der Zwischenzeit hat sie's geschafft das der Baumarktroller ihrer Mutter nur noch gaaanz unwillig anspringt.
Wenn die Kleine mal den großen Führerschein hat laß' ich sie bestimmt nicht in die Nähe der Dicken. [-X
Gruß woody
Nicht mein Problem
Springt beim zweiten Mal nicht an.
Springt nicht an
RP02 springt nicht an
Autor: Wuchtbrumme
Springt im warmen zustand schlecht an
4PU springt schlecht an
Autor: Ruhrpotthansi
Antworten: 18
