 Betreff des Beitrags: FilterEinheit Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: Mo 10. Jan 2022, 22:47
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo, weiß jemand wie FilterEinheit 4X72149Y0000 funktioniert. Ist dieser Filter durchgängig oder nur in eine Richtung geschlossen. Bei meiner XJR kann man durch beide Seiten pusten. Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: FilterEinheit Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: Di 11. Jan 2022, 11:44
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Ich meine da ist ein Pfeil drauf...
Ob der in beiden Richtungen funktioniert kann ich dir erst am Freitag sagen.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Di 11. Jan 2022, 12:12
Sachse007 hat geschrieben:
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2022, 06:51
Motorrad: XJR12004PU
Der Kraftstofffilter hat eine bestimmte Durchflussrichtung.
Wenn er verkehrt herum eingebaut wird, kann sich durch die abgeschiedenen Feststoffpartikel der Durchsatz veringern.
Das ist auf folgender Darstellung aus dem WWW recht gut deutlich gemacht:
Falsch
Richtig
Ausgehend von der Verbindungsnaht im Filterelement, dort ist der Papierfilter aufgehängt, gibt es eine lange und eine kurze Seite. Alle Filter die ich bisher mit dieser ungleichmäßigen Teilung in der Hand gehabt habe und im WWW finde haben die kurze Seite oben. Da kommt der Sprit aus dem Tank rein. Dies müsste sich auf das Ersatzteil von Yamaha übertragen lassen. Ergo wäre m.E. die kurze Seite des Yamasan Ersatzteil oben, also Einlass.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2022, 07:42
das ist aber kein Kraftstofffilter!
Dieser Filter hängt an der Entlüftungsschlauch des Luftfilterkastens und geht ins Freie.
Hat wie hier schon geschrieben einen Pfeil markiert, hab aber auch noch nie getestet, ob man da in beide Richtungen durchblasen kann
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2022, 08:22
Motorrad: XJR RP02,FZR, Tuono
sobald ein Pfeil auf einem Filter zu sehen ist, ist das die Einbaurichtung und hat bzw. sollte auch nur in diese Richtung einen Durchlass haben. Ansonsten würde der Filter auch keinen Sinn ergeben. Wenn man ohne Anstrengung von beiden Seiten durchpusten kann, ist er defekt und sollte getauscht werden.
Jörg
Zuletzt geändert von Dicke am Mi 12. Jan 2022, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2022, 09:23
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Ich glaube, wenn man nicht mehr durchpusten kann, sollte ein Filter schleunigst gewechselt werden. Auch das Filterpapier nur von einer Seite durchlässig ist, glaube ich nicht. Ein Flussrichtungspfeil, soll die Fliesrichtung zur Optimalen Filterwirkung angeben. Betrieb entgegen der Fliesrichtung könnte zum schnellen Zusetzen des Filters führen, hat mit Sicherheit auch was mit der Bauform des Filters innerhalb des Gehäuses zu tun. Aber ich heiße nicht Knecht, Hengst, oder Mann+Hummels. mfg.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2022, 10:36
vermutlich soll es Überdrücke im LuFiKasten nach außen leiten und im Normalbetrieb herrscht da Unterdruck von der Ansaugung her und soll dann geschlossen sein, sonst zieht man "Falschluft" über das defekte Ventil.
Überdrücke durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Hab aber eher den Eindruck, daß da nur Schaumstoff drin ist, der Ölreste sammelt, daß die nicht ungehindert ins Freie fließen. So wie bei den Einspritzern, die unten links so ein durchsichtiges "Kondom" haben, daß man reinigen soll, wenn es voll wird
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mi 12. Jan 2022, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2022, 15:34
Motorrad: RP02 blau
Pusten in einer Richtung und saugen dürfte nicht gehen- zumindest vom entgegengesetzten Ende des Pfeil da ja Überdruckventil
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2022, 14:10
Also, man kann an beiden Seiten reinpusten.
Und so sieht das Teil von innen aus.Bild
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2022, 14:36
Raucherlunge? :wech:
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2022, 10:09
Motorrad: XJR1200
XJR-Horst hat geschrieben:
Ach Horst, wer will denn jetzt noch durch Saugen die Durchgängigkeit überprüfen ;-)
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2022, 10:25
fiedde hat geschrieben:
Deshalb lieber blasen oder einen blasen lassen :whistle: :whistle: :whistle:
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2022, 11:22
:roll: Der Klassiker von Heinzelmann....
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2022, 13:55
Erstmal Danke
bist du der Meinung neues einbauen. Bei mir kann ich ja beidseitig durchblasen.
MfG
Frage: Luftfilterkasten RP19 in RP02
Autor: 1300%er
Halter Luftfilterkasten RP06
Autor: tutnix
Luftfilterkasten
Bezin im Luftfilterkasten
Autor: stübi
4pu Luftfilterkasten einbauen
Autor: cannon0873
