 Betreff des Beitrags: Erste Ausfahrt und dann das....
BeitragVerfasst: Sa 12. Mär 2011, 18:38
Servus,
meine Dicke hat eine neue Ventildeckeldichtung bekommen.
Heute bei bestem Wetter die erste Ausfahrt, nach 20km:
- rote Lampe geht an (Wasn da los?)
- Fuss wird warm
- Öl kommt aus dem Motor im Bereich der Deckeldichtung rausgesprudelt
Es hat den vorderen Halbmond an der rechten Seite rausgedrückt :kotzen:
Stiefel, Hose und komplette rechte Seite der Dicken incl. Hinterrad in Öl gebadet! :kotzen: :kotzen: :kotzen:
Öl: 20W50 mineralisch
Ölstand war im Schauglas optimal.
Ich kann mir nur vorstellen das mein Mech beim Aufsetzen des Deckels die Dichtung nicht korrekt platziert hat.
Andere Vermutungen?
 Betreff des Beitrags: Re: Erste Ausfahrt und dann das....
BeitragVerfasst: Sa 12. Mär 2011, 18:44
Motorrad: RP 06
Yep, hatte der Bappe auch mal. War ne nagelneue Dichtung aus dem Zubehör, nur hat sich der Halbmond nicht einfach nur rausgedrückt, er hat sich gespalten. Eine Hälfte nach aussen, die andere nach innen. Die Folgen kennst Du. Kannst froh sein das Du nicht auf deinem eigenem Öl die Haftung verloren hast.
United Colors of Bembeltown
BeitragVerfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:13
moin
hatte ich letztes jahr als ich sie aus der werkstatt
ab geholt habe. probe weise auf die bahn nach 2km
hatte ich hose,stiefel und möppi versaut.
fehler der werstatt gummi falsch eingesetzt.
habe stiefel und hose ersetzt bekommen
Rasseln im Leerlauf -> wenn Kupplung gezogen dann weg...
Antworten: 26
Mond, Wetter
