 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit Ölablassventil
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 18:25
Motorrad: RP06+NC700X DCT
Wie schon oben beschrieben würde mich Interessieren wer das Teil verbaut hat und welche Erfahrung er damit gesammelt hat :-k Vor allem ob der ganze Rotz auch abläuft 8-[
Guggst du Link
http://www.stahlbus.com/info/de/produkt ... assventile
Rolf Bild
Mein Hund ist meine Medizin in einer Welt in der Menschen mich krank machen
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit Ölablassventil
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 18:46
Im Prinzip ne tolle Sache. Wenn allerdings das Gewinde innen übersteht läuft halt nicht alles ab.
Darauf muss man achten.
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 19:05
Motorrad: XJR1300RP06
Habe mir am Sa. so ein Teil gekauft und werde es die kommende Woche einbauen.
PS: Wenn man älter und dattrich wird, bringt es zusätzliche Vorteile :mrgreen:
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 19:21
Motorrad: RP06/2003
ich hab' mir das Teil dieses Jahr auch gekauft und baue es demnächst ein.
smagictoy hat geschrieben:
...Wenn allerdings das Gewinde innen übersteht läuft halt nicht alles ab.
Ja, stimmt. Aber ich denke mir, wenn das Oel raus ist, einfach den Einsatz rausschrauben und den Rest ablaufen lassen.
Ich hab' kein Bock mehr auf einen versifften Krümmer und "Umgebung".
...muß auch zugeben, daß ich mich beim Oelwechsel, im Gegensatz zu den anderen Moppeds, bei der XJR gerne dumm anstelle! :roll:
Darum bin ich vor ein paar Wochen zusätzlich auch Kunde bei ze-tec geworden und fahre ab der nächsten Saison mit gut gelüftetem "offenem" Ölfilter herum! :thumbright: :mrgreen:
Guido
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 19:24
In dem Auslauf ist noch ein Schlitz um das sonst verbleibende Öl zum auslaufen zu bewegen.
http://www.abload.de/img/2013-07-0920.20.004csb9.jpg
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 19:33
Motorrad: RP06/2003
ich zitier' mal:
winni hat geschrieben:
MichaelB hat geschrieben:
den Mut hätte ich nicht, an der montierten Ölwanne ein Gewinde zu bohren :eek:
1tens besteht die Möglichkeit, dass es schief zur Dichtfläche bzw. Anlagefläche des Dichtringes wird, 2tens wäre mit das Risiko von verbleibenden Spänen zu groß.
Wenn du schon so weit warst, warum nicht die Ölwanne demontiert?
P.S.: und ein 15er Gewinde bzw. die entsprechende Schraube findet man auch nicht überall...
finde ich auch mutig.............
Restöl in der Wanne nach öffnen des Ventils. Richtig, aber die Wanne hat eh einige Stellen wo die Suppe nicht abläuft:
und bei mir war da nach den Jahren nix mit Schlamm....
aus dem Thread Ölablassschraube Gewinde Ölwanne ausgerissen - wer noch?
Guido
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2013, 20:13
Ich habs drin und bin sehr zufrieden damit.
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 05:47
Hi Leut's ,
Ich hab die auch drin und bin echt zufrieden..kann man nur empfehlen..saubere und einfache Sache :-)
Martin
Gesendet von nem Apfel..
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 06:33
Motorrad: RP 06
Moin Leute,
hier in diesem Thread, wird auch ein Ablassventil von Rölex vorgestellt, ist günstiger wie das von Stahlbus.
Zu kaufen gibt es das bei der Firma Hermannsdorfer.
45302369nx35339/technik-allgemein-f17/oelablassventil-von-stahlbus-t17863-s30.html
Dieses hatte ich mal verbaut, habe es aber wieder ausgebaut, da es eine sehr fummelige Aktion ist den Ablaufschlauch auf das Ventil zu schrauben.
Dies ist wohl bei dem Stahlbus nicht anders, da unsere Ölablassschraube sehr günstig sitzt.
Ich habe mir jetzt eine Aluablassschraube eingebaut und fertig.
Grüße von der Küste
Stübi
www.ferienwohnung-sommerwind.net
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 07:20
ich hab auch den Stahlbusablass montiert, Grund, Gewinde der Ablasschraube verdattelt. 2 Ölwechsel später, alles gut, super Sache!! Ich kann es nur empfehlen.
Von Ze-Tec hab ich den Ölfilteradapter verbaut, Filter war für 1mal dabei, kriegt man aber im Autozubehör oder bei Louise.
Kalle
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 09:34
Moinsen,
das muss jeder selber wissen, ob einer einen sauberen Motor will oder einen sauberen Krümmer will?
Wichtig ist den Motor schön warmfahren das die Brühe gut ab läuft !
Die Schraube mit einer kurzen Verlängerung lösen und wegnehmen!
Wo ist das Problem!?
Wenn man dann diese Adapter einbaut ist die Nut oben in der Ölwanne ohne Wirkung weil das Ventil länger ist als die Ölwanne dick!
In der Animation wird beschrieben das man den Schlauch mit einer viertel Umdrehung sichern muß! das ist Quatsch :---)
Das ist sogar ein Feingewinde das mann dann zwischen den heißen Krümmern drauffummeln muss ](*,)
und dann bis Anschlag draufdrehen das sich das Ventil ganz öffnet #-o
Viel Spaß :whistle:
Aber man kann ja auch den Ölwechsel bei kaltem Motor machen O:) dann kommt wenigstens nicht so viel Schmodder raus und die Krümmer bleiben sauber ::oops:
Aber wie schon gesagt , muss jeder selber wissen.
Gruß Arno
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 10:48
...habe das Rölex Ventil drin, bin sehr zufrieden und wundere mich was beim Aufschrauben des Ablaufschlauches "fummelig" sein soll ???
(Die Abdeckkappe wird vorm Warmfahren abgeschraubt)
Wolli
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 12:18
Bei einer 4 in 1 sieht das vieleicht auch etwas anders aus wie bei der normalen Krümmer und Sammler Anlage :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 12:35
...ich fahre im Wechsel beides !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wolli
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 16:18
Röhrchen seit Jahren und sehr zu frieden!
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
Habe ich gute Erfahrungen gemacht
Forum: Firmen
Meine Erfahrungen mit Fahrwerkstuning
Scheinwerfer Becher RP19 - billiges Klumpert - Erfahrungen?
K+N Lufi Erfahrungen
Autor: kingpin82
Erfahrungen Roadsmart (II) und T 30
