 Betreff des Beitrags: Dichtringe Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2016, 11:54
ich könnte :kotzen:
Beim Tausch der Ansaugstutzen - hatte noch drei intakte aus alten FJ-Zeiten liegen und der 3te ist so weit OK - stellte ich eben fest, dass ein O-Ring zwischen Ansaugstutzen und Zylinderkopf kaputt ist :eek:
Anruf beim Yamaha-Höker ergab, dass die Teilchen a) nicht vorrätig sind und b) 10,35€uronen kosten - DAS STÜCK #-o
Geht´s noch?
Da ich heute angemeldet habe und spätestens Ostern fahren will: gibt es Alternativen?
Oder muss ich gleich ein Set http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-of ... zdLPB6Ucdw kaufen?
Wow, DAS hatte ich mir anders vorgestellt...
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtringe Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2016, 12:22
Frag mal HIER an. Mindestbestellwert 1,- wenn ich nicht irre...
Ich weiß aber nicht, ob die 200° reichen. Es gibt noch FFKM-O-Ringe. Die gehen bis 270 °. Woraus sind denn die Originalen?
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 07:14
Motorrad: XJ600/( XJR1300 )
Hi die würde ich auch mal testen kannst nicht viel falsch machen. Wenns doch nicht hebt. Kannst immer noch von freundlichen laufen....
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins.
Gruß Arno
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 11:07
ich hatte kurz nach meinem Posting noch überlegt... und dann doch die Ansaugstutzen via Ebay von Horst bestellt.
Waren schon am Montag da und sind inkl. der in Gold kaum aufzuwiegenden Gummiringe ;-)
Zu den Ansaugstutzen demnäxt mehr in einem anderen Thread.
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2018, 17:32
Moins´n,
bin jetzt zwei Saison mehr oder weniger - also mehr weniger - zufrieden mit den Ansaugstutzen spazieren gefahren und werde jetzt auf die originalen zurück rüsten.
Dazu werde ich mal nur für alle Fälle Dichtringe beim weiter oben verlinkten Anbieter bestellen.
Mindestbestellwert sind 6 €uronen und dafür kann man glatt einen 16-Zylinder bestücken :roll:
Braucht noch jemand welche?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2018, 21:39
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Ich würde 4 Stk nehmen.
Muss jetzt noch schnell vor der Saison Vergaser reinigen und würde dabei schnell die O-Ringe ersetzen.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2018, 08:04
OK,
nachgemessen hat die Nut D=44,5mm / d=40,0mm / t=1,5mm - ich werde die Ringe bis 200°C in angegebenem InnenØ 40mm und Dicke 2mm bestellen und sag Dir per PN Bescheid.
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2018, 21:13
Super. Danke.
Gruß Roberto
Ansaugstutzen
Ansaugstutzen
Autor: Michimutz
Ansaugstutzen
Ansaugstutzen RP 06
Antworten: 20
Ansaugstutzen 4PU
CD, Ostern, WOW, ebay
