Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 12:25
 Betreff des Beitrags: Demontage des Zylinders
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 00:06
Im Rahmen einer Reperatur der defekten Zylinderkopfdichtung an meiner Dicken habe ich die Zylinderfussdichtung gleich mit erneuert. Bei der Demontage des Zylinders trat plötzlich folgendes Problem auf. Der Zylinder ließ sich nicht abziehen. Sämtliche Schrauben und Muttern entfernt bewegte sich der Zylinder ca. 3cm nach oben und blockierte dann. Es stellte sich heraus, dass eine Kunststoffummantelung über den Stehbolzen im Zylinder verklemmt war und dadurch das weitere Abziehen des Zylinders verhindert hat. Erst durch Entfernung der Beschichtung konnte der Zylinder demontiert werden.
 Betreff des Beitrags: Re: Demontage des Zylinders
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 09:00
Dieses Problem gibt es schon seid es die XJ-Baureihe gibt. Also 1980..... :D
Demontage / Montage der Kupplung
Antworten: 28
Demontage Orginale Fahrerfussraste
Erde
