 Betreff des Beitrags: Anlasserfreilauf
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 20:10
Motorrad: XJR1200 Bj.96
Kann es möglich sein, dass sich bei einer 4pu von einen Tag auf den anderen der Anlasserfreilauf verabschiedet? Oder liegt es am Öl , habe 20W50 drauf, ist ja bei diesen mehr oder weniger niedrigen Temp. etwas zäher.
Bis bald... Fran
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserfreilauf
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 23:16
war bei meiner rp 02 auch wenn es kalt war ab und zu.Hab dann auf 10er Öl umgestellt und eine neue Batterie eingebaut-ist jetzt alles Ok.Überbrück doch mal die Batterie,vielleicht
bekommt der Freilauf dann mehr Schwung und rastet ein.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 23:19
Motorrad: 4PU schwarz
Bj ? beschreibe mal was genau du für ein Problem hast bisschen dünn die frage
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 12:20
Bj 96. Ich war diese Woche 2,5 Tage on Tour. Hatte ich jedes mal beim ersten starten, dann noch 2x im weiteren Verlauf. Batterie war laut Ladegerät in Ordnung, habe sie aber noch nicht durchgemessen. Was muss da an Spannung anliegen bitte?
Bis bald... Fran
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 17:55
Was hattest Du????
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 18:46
Er hatte wohl, dass der Anlasser nicht gleich gepackt hat und tippt jetzt auf defekten Freilauf.
Ich würde auch erstmal die Batterie prüfen (ggf. Fremdstarten mit Auto oder zweiter Batterie), um sicher zu sein, dass die in Ordnung ist und nicht unter Last zusammen bricht.
Dann den Anlasser prüfen (ggf. mal gegen einen bekannt guten Anlasser tauschen).
Dann Ölsorte prüfen.
Such-Tipp: "Anlasserfreilauf". Bringt 118 Treffer.
Wenn das alles nix bringt, isser wohl über de Wupper ...
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 21:05
So hab eine andere Batt. drangehängt, damit versucht zu starten. Der Anlasser drehte bei 4 Versuchen durch, war deutlich zu hören. Dann sprang die Maschine an. Nach 2 Stunden Pause klappte es sofort und sie sprang ohne Zicken. an. Werd bis Morgen warten und es wieder testen und ggf. zunächst die Ölsorte wechseln.
Vielen Dank für eure Hilfe und Hinweise.
Bis bald... Fran
Anlasserfreilauf
4PU Anlasserfreilauf gibt auf- Umbau auf 1300er?
Anlasserfreilauf
Suche Anlasserfreilauf
mal wieder Anlasserfreilauf
Autor: oestreicher
Antworten: 31
iPhone
