 Betreff des Beitrags: Re: 4PU starker Ölverlust rechts
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:23
Gaaaanz ruhig Brauner, würde John Wayne jetzt sagen....
Schau erst einmal nach, NACHDEM Du ALLES fein sauber geputzt hast - Bremsenreiniger o.ä., ob der Deckel lose ist oder sich evtl. ein Riss im Verschlußdeckel befindet.. Wenn sowieso schon Öl ausläuft, Deckel rausschrauben- Motor vorher ausschalten............ :wech: - und GENAU gucken was Phase ist!!!!
Könnte auch der O-Ring sein, weiß nich' so genau ob da einer is'........... :-k
Wenn alles, wie vorgeschlagen, erledigt is', einfach mal Bescheid geben was es war. O:)
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:43
Genau,
der XJR-Motor hat 3 solcher Verschlußschrauben in Inbus und jeweils eine Dichtung drunter (Teilenummer 93210-20573).
In den Werkstätten wird da gerne mal ein Öldruckmesser angeschlossen. Entweder ist da nicht richtig angezogen (12Nm) oder eben Dichtung malad, erneuern.
http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx
die Nr 39
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:55
Na, geht doch!!!
Nur daran denken, daß Du den O-Ring vor dem Einbau LEICHT einölst... Sonst reißt er nämlich wieder beim festziehen des Stopfens....... [-o< [-o<
Ein COOOLES Wochenende noch
Gruß Brösel
Ölverlust duch zu lange Schraube am Kurbelwellendeckel???
Autor: XJR'ler
Einstellschraube rechts ist fest...
Ölverlust am
Autor: fazer44
Ansaugstutzen Übergang zu Zylinder rechts ohne Dichtung
Autor: avronaut
Pumpen links und rechts
Autor: timtim77
