 Betreff des Beitrags: 4PU mit eigenwilligem Startverhalten
BeitragVerfasst: So 3. Apr 2022, 14:19
Hallo liebe XJR Kollegen, ich habe leider mit meiner Greta ein Problem:
Wenn ich sie mit kaltem Motor starte dann läuft sie anfangs nur auf 3 Pötten, der erste Zylinder tut nix.
Nach ca. 2 Minuten kommt, wenn ich 1,2 kurze Gasstöße gebe der erste Zylinder dazu und sie läuft.
Das Ventilspiel ist ok, der ofen hat knappe 40k km auf der Uhr.
Das Moped ist eine 4PU aus 98.
Ventilspiel ist ok, die Gaser habe ich gereinigt, synchronisiert und CO einstellen lassen.
Habt ihr da eine Idee?
Ich hoffe es ist nicht ein Problem mit dem Kopf?!
Vielen Dank für eure Zeit, Michael
BeitragVerfasst: So 3. Apr 2022, 17:55
Motorrad: XJR 1300 RP02
Der 4te Zylinder schaltet sich nur bei Bedarf zu. :wech:
Wissen ist Macht
Nix Wissen macht nix
Ich hab ja Euch
MSG
(mit saarländischem Gruss)
Kaschdi
BeitragVerfasst: So 3. Apr 2022, 18:28
Motorrad: TRX850, RP06
Zündkerze, Zündkabel, Zündspule gecheckt?
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: So 3. Apr 2022, 20:00
Online
Motorrad: XJR RP06
Frühjahrsmüdigkeit. Eine Tankfüllung Premiumsprit durchjagen oder Profi Fuel Max probieren. Vielleicht hängt was vor der LL-Düse.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2022, 07:03
Motorrad: XJR1200
Obenöl verwenden. Gerade im Frühjahr gebe ich lieber etwas mehr von dem 2 Takt Öl rein als im laufendem Betrieb. Die ersten 3-5 Tankfüllungen werden mit 0,25-0,3 Liter verfeinert. Den Rest der Saison ein "Stamperl" pro Tank.
Hilfts nix, schadet es auch nicht. Zumindest meine 1200er läuft auch heuer wieder sauber obwohl ich sie im November ohne Pflege mit der Plane abgedeckt hab und letzten Montag wieder in Betrieb genommen habe. Ich geb dem Obenöl die Schuld :)
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2022, 09:20
Motorrad: XJR12004PU
cannon0873 hat geschrieben:
Trotzdem kann durch Standzeit (Winterpause) eine Verharzung des Kraftstoffs stattgefunden haben.
Am besten mal mit Kraftstoffsystemreiniger einige Tankfüllungen fahren.
Ansonsten bin ich ganz bei Fastgerdi und fahre seit meinen Problemen mit dem Vergaser Obenöl bei der 4PU.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2022, 16:25
Danke für die Antworten!
Kerzen, Zündkabel und Kompression sind ok.
Der Test ergab 11.6; 11.9; 11.6, 11.8 Bar bei Zyl. 1-4.
Kalt, ohne Ölzugabe und Gas offen.
Zum Obenöl, ist das ein Spezialöl oder kann ich auch ein ich da auch ein 2T Öl von meinen MX Oldtimern nehmen?
Schöne Grüsse aus Österreich, Michael
BeitragVerfasst: Mo 4. Apr 2022, 16:44
Online
Motorrad: XJR RP06
Manchmal hilft auch frisches Benzin. Mein Eintopf spring nach ein paar Monaten erst an wenn ich die Schwimmerkammer abgelassen habe und paar Liter frischen Sprit eigefüllt habe. FJR und XJR ist das egal. Bei der FJR als Einspritzer mit einem geschlossenem System kann sich nicht verflüchtigen, meine alte XJ650 läuft auch nach einem Jahr Standzeit, Nur meine XJR zickt manchmal zum Saisonstart.
Fuhrpark:
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2022, 08:14
Motorrad: XJR1200
Hallo Michi,
ich nehme dazu das billige Roller Zweitaktöl vom Forstinger. Nichts spezielles.
Schöne Grüße zurück aus Wien!
Gerhard
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 08:29
So, hab nun den Gaser nochmal zerlegt und gereinigt.
Das Schwimmweniveau wurde kontrolliert, die Zündkabel sind OK, Kerzenstecker neu. Zündfunken sind da und ausreichend.
Kompression würde gemessen, scheint ok zu sein.
Obenöl zugegeben und frischen Sprit im Tank, leider noch keine nderung des Startverhaltens.
Zylinder 1 kommt erst nach 1-2 Minuten dazu, also wenn sie etwas wärmer ist.
Schön langsam verzweifle ich mit meiner Greta....
Kennt niemand dieses Problem?
LG aus Graz, Michael
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 08:36
Motorrad: XJR 1300
Kann eigentlich nur die Kaltstarteinrichtung oder die Schwimmernadelventile sein, da das Problem bei warmen Motor nicht auftritt.
Vorausgesetzt alles andere ist o.k..
Frank
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 09:05
Da bin ich ganz bei Franks!
Vermutlich ein defektes Schwimmernadelventil.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 17:00
Motorrad: XJR 1300
Kann eigentlich nur das Schwimmernadelventil sein.
Test:
Wenn Motor kalt, vor dem Start, klopfst du ein paar mal kräftig mit einem Gummihammer oder einem normale Hammer ( Holz zwischen Kammer und Hammer halten) seitlich auf die Schwimmerkammer des arbeitsunwilligen Vergasers.
Wenn die XJR dann normal startet und läuft ist die Ursache klar.
Frank
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 22:16
Das Problem ist meistens ein undichtes Schwimmernadelventil.
Kann man gut bei abgebauten Vergasern sehen.
Ein Ansaugstutzen, ist von innen nass.
Der Kraftstoff, der noch im Schlauch steht, lässt einen Zylinder absaufen.
Gerne sind auch die Nebendüsen, in den Schwimmerkammer Deckeln verstopft.
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2022, 03:45
Motorrad: XJR 1300
Wenn der Vergaser gereinigt ist, wie vom Threadstarter beschrieben, sollten es die Nebendüsen nicht sein können,
ebenso wie von mir zuerst fälschlicherweise vermutet die Kaltstartvorrichtung.
Bleibt theoretisch nur das Schwimmernadelventil.
Dies kann wie zuvor beschrieben getestet werden.
Sollte es nicht das Schwimmernadelventil sein, dann wurde beim Reinigen der Vergaser nicht sauber gearbeitet.
Dann bin ich wieder ganz bei Ralf - Nebendüsen....
Frank
Liebe, TV
