Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 10:47
 Betreff des Beitrags: Klackerndes Geräusch
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 09:01
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Meine Dicke will nicht mehr...wenn ich den Starter drücke tut sie sich hörbar schwer..als ob die Batterie alle ist, und aus einem Relais unter der Sitzbank (direkt hinter der Batterie am Pluskabel) kommt ein klackendes/tackerndes Geräusch.
Die Batterie scheint allerdings ok zu sein, Licht nebst Fernlicht noch ausreichend hell.
Jemand eine Idee? Ich wollte eigentlich gerade aufs Mopped um Richtung Tangermünde zu düsen ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ich werde nachher mal ein Foto von dem Kasten machen bzw. versuchen, das Geräusch aufzunehmen. :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: Klackerndes Geräusch
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 09:10
das ist das anlasserrelais und auch wenn das licht noch leuchtet ist / kann es die baterie sein denn der anlasser benötigt geringfügig mehr strom um den motor zu bewegen .
versuch mal den hobel zu überbrücken
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 09:21
Danke für den schnellen Tipp..mal eine ganz blöde Frage...kann man vom Auto aus fremdstarten? ::oops:
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 09:22
naja der eine sag ja der andere nein ich habe es schon des öfteren nur habe ich dann kein diesel genommen bzw das auto dabei auch nicht laufen lassen hat bis jetzt immer super funktioniert .
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 09:27
Ich hab "leider" nen Diesel..die Amperezahl möchte ich der lütten Batterie dann lieber doch nicht antun....
Aber offtopic..meine Frau pault mich gerade an warum ich ADAC Plusmitglied bin wenn ich da bei sowas nicht anrufe...da denkt man natürlich selber nicht dran :-|
Ich hab den netten Herren mal herbeordert.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 10:03
So..mal aufgenommen den Mist:
[www-youtube]http://www.youtube.com/watch?v=85WVnzxWrK4[/www-youtube]
Warten auf den ADAC :zzz:
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 10:19
jau denke ich mir auch immer . im nächsten winter ruf ich die auch mal an damit die mir morgens das auto freikratzen denn so richtig benötigt habe ich die bratzen bis jetzt noch nie .
ausser im letzten winter da hatte ich störmeldung im display am golf ich den haufen angerufen ,die frau am anderen ende war woll sehr genervt ich hatte so den eindruck die macht ihren job da nicht so gerne ist ja auch schwierig für eine frau den tag mit telefonieren zu verbringen , der kommt mit seinem gelben kasper kasten auf unseren parkplatz gefahren und will natürlich als erstes die adac karte dann fragt der mich ob das denn auch mein auto wäre ich ja her adac engel das ist mein brumm brumm O:) O:) er also sein laptop an die elektronik des golfs angeschlossen und den fehlerspeicher ausgelesen um dann festzustellen den fehler kenn ich nicht da müssen sie in eine fachwerkstatt ich ihn gefragt darf ich denn noch so dahin fahren ?? er weiss ich nicht kenne ja den fehler nicht :violent1: :violent1: . da habe ich dann mal gesagt es solle mal aussteigen ich also auto zu gemacht und bin dann rein hatten ja 10-12 grad minus und nach 10 min schellt es an der tür und der vollfosten meint er benötige noch eine unterschrift :-k :-k als ich dann meinte wofür weil er habe ja nix gefunden denn was man nicht kennt kann man auch nicht finden schaute er ziemlich blöde .
und seit dem weiss ich den adac kann man nur gebrauchen zum reifen wechseln , denn soll er sich doch die finger schmutzig machen nicht ich , und zum fahrzeug abschleppen sonnst haben die nun nicht gerade den nutzen in ihren gelben kasperkisten
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 10:29
@Dirk: kann ich so eigentlich nicht bestätigen mit dem ADAC. Mir haben sie beim Auto schon 2 mal aus der Patsche geholfen (einmal Batterie platt, einmal Kupplungszug gerissen).
Und es wäre schon viel verlangt, mit ner kleinen fahrbaren Werkstatt alle Fehler aller Fahrzeugtypen beheben zu wollen. Ich schätze mal, dass sie um die 80% Prozent (aus meinem Bekanntenkreis) Erfolg haben, um zumindest zu einer Werkstatt zu kommen.
@MadDog: vielleicht ganz blöde Idee: mal kontrolliert, ob die Schräubchen an der Batterie richtig fest sind?
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 10:38
Hatte das gleiche Problem, Batterie hatte noch Strom, Anlasser drehte Licht leuchtete auch noch, aber die Karre sprang nicht an, mußte angeschoben werden.
Neue Batterie gekauft, eingebaut und die Fuhre lief wieder einwandfrei.
Eisenbabe statt Rollator...
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 11:03
So..der Herr war gerade da..liegt wirklich an der Batterie. Überbrückt die Kiste, sprang an wie eine eins. Habe mich dann gleich draufgesetzt und bin eine knappe halbe Stunde durch die Gegend gedüst..Karre abgestellt, Motor aus. Will wieder starten: Nüscht.
Also wohl die Batterie im Eimer. Naja..habe noch einen Rabattgutschein von Tante Louise..werde den morgen mal einlösen gehen ;-)
Danke für die Tips!
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 16:45
Moin Wingman..jupp, war die Batterie ;-)
Mal was anderes..kann jemand eine Batterie empfehlen?
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 18:00
denke mal zu billig solltes du nicht kaufen sonnst kannst du eigendlich nix falsch machen
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 18:24
Sehr viel Gutes habe ich von Hawker-Batterien gehört, allerdings noch keine eigenen Erfahrungen. Noch die Orschinale, numehr im 9.Jahr, ohne jede Schwächelei. Mal schauen, wie lange die es noch macht...
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 19:49
also die SAILO von Louis
hat etwas über 2 Jahre gehalten.
toll gell !
die originale hat 8 Jahre gehalten!
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2009, 19:57
War auch noch die Originale...hat bei mir also auch ca. 8 Jahre gehalten....2 Jahre ist nen büschn wenig :-x
Rasselndes Geräusch
Hilfe!!! Komisches Geräusch beim Startvorgang (mit Video)
waahhhh - was ist das für ein geräusch?
metallisch schmatzendes Geräusch ausm Motorraum
Klappernes Geräusch am motor links!!!
Autor: El Blindo
Erde, Foto
