sammy hat geschrieben:
@XJRoland: Jaaaaa, das wollte ich hören
Lautstärketechnisch schon ne Ansage! Aber wie schauts aus mit dem Klang? Aggressiver?
Vielen Dank Euch allen, hat mir weitergeholfen
Bleibt nur noch das Problem dass sich die Rennleitung vll an den fehlenden Röhrchen stört... und erklär denen mal, dass bei dieser Anlage der DB-Einsatz unten sitzt und der ja noch drin is... bei 104 db
Gruß, Sammy
Bei mir ist die Laser trotz KBA in den Fahrzeugpapieren eingetragen z.B. Serie 1 hatte diese Röhrchen nicht mit gleicher KBA Nummer
,bei der Kontrolle wurde mit sicherer Hand (Meterstab) vom Greifer die innen liegenden DB-Eater ertastet, den dumm sind die nicht ,,mehr,,
genutzt hat es nur dahingehend,dass es eben nur ein Mängelbericht wurde mit Karte abstempeln lassen
der Greifer war unsicher eine Anzeige zu schreiben weil bei meiner zusätzlich der Krause Kit mit geändertem dB Wert eingetragen war.
ach so der Ton ist aggressiv und zornig
