Aktuelle Zeit: Mi 8. Mai 2024, 02:02
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2022, 21:07
Guten Abend XJR-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Tassenstößel für ein Auslassventil, Modell RP194 bj. 2015.
Mein Problem ist, dass in den Ersatzteilkatalogen insgesamt sechs verschiedene Ersatzteilnummern für die Stößel existieren:
Jetzt ist natürlich die Frage, ob diese sich z.B. in Passung / Durchmesser voneinander unterscheiden, oder alle das exakt gleiche Teil darstellen. Eventuell kann mir jemand weiterhelfen, der schon mal Stößel benötigt hat. Habe bereits bei Katalogen angefragt, aber wie so oft keine Antwort erhalten.
Vielen Dank und guten Saisonstart!
keep rollin'
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 06:18
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
in meinen Ersatzteilkatalogen stehen immer nur zwei Typen drin:
26H-12153-01 white (Standard)
26H-12153-09 green (alternativ over size)
wird wohl ähnlich sein wie Pleuellagerschalen, die gibt es auch mit verschiedenen Dicken und daher Farben.
Das müßte doch XJR Ralf wissen.
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 06:42
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
@ Erich,
Ich kenne das genauso.
Ein Stößel für alle Typen, und alternativ ein Übermaß, zur Instandsetzung eines beschädigten Kopfes.
Die obige Auflistung von MSP, wird vermutlich alle passenden Teile anzeigen, die auch bei anderen Modellen passen. Daher verschiedene Nummern, für den selben Artikel.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 12:06
Motorrad: Zu viele...
In der Ersatzteilliste steht es wie folgt:
- 09 - AP GRÜN
- 11 - UR BRAUN
- 21 - UR SCHWARZ
- 31 - UR GELB
- 41 - UR BLAU
- 51 - UR ROT
Hilft das?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 18:28
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich schätze dann benötige ich grün, also das Grundmaß. Könnte mir auch vorstellen das es was mit den Farben der Ventilfedern zu tun hat? Die sind nämlich auch an einer Stelle mit grüner Farbe bemalt. Naheliegend wäre es...Ich bestell jetzt mal und schaue dann was ankommt. Kann danach Infos durchgeben.
Grüße
keep rollin'
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2022, 18:59
Bei grün steht auch das Kürzel "O/S" dabei. Da es das einzige Teil ist bei dem dieses Kürzel dabei steht gehe ich mal davon aus das steht für "Original Size" oder so...
keep rollin'
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2022, 11:20
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
O/S steht für over size=Übergröße.
Du brauchst weiß für Standard
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2022, 11:30
Perfekt die Info hab ich gesucht.
Vielen Dank
EDIT: weiß ist im Katalog nicht aufgelistet. Weisst du zufällig welche Nummer das ist?
keep rollin'
Stahlflex für XJR 1300 c Modell 2015
Autor: Ian
Kupplungsbeläge RP 19 BJ 2015 / 2016
Autor: frank.becker
Spiegel RP19 2015
Autor: Mopete23
Antworten: 21
Mode
