 Betreff des Beitrags: 1300er Zylinder auf 1200er Block?
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 14:22
Passen 1300er Zylinder mit Kolben auf einen 1200er Block? Muß etwas am 1200er Kopf verändert werden? Welche Dichtungen kann man verwenden?
Mfg
Frank
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 15:27
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Meines Wissens nur mit Änderungen am Kurbelgehäuse.
Warum möchtest du umbauen? Leistung?
Dichtungen solltest du alle neu machen.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:16
Motorrad: 4PU, RP02
Hi,
stimmt das? Ich dachte die passen eins zu eins?
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:42
Ich meine, der Höxter hat das mal gemacht.
Hat wohl so gepasst.
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2020, 16:47
Hi, bin neu hier !
Ist da was raus geworden ?
Kann günstig ein 1300er Block bekommen und wollte mein Dicken umbauen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2020, 21:55
Online
@Little John
Wenn du einen günstigen bekommen kannst, OK
paßt von RP02 und RP06
Wobei du dann aber auch die cdi mitverbauen must, Infos darüber findest du im forum und der eine oder andere kann dir wahrscheinlich auch mehr dazu sagen.
Ventilspiel Einlass erster Zylinder geringer?
Autor: Onkel Tomm
Antworten: 18
Instrumente der 1300er auf der PU?
Top Block Sturzpads
Autor: Börni
1200er Sammler versus 1300er?
4PU Probleme mit Gasannahme, Zylinder 3 und 4 Kerzenbild
Autor: cannon0873
Erde
