Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Was bringen offene Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2010, 07:05
Hi, hab da mal ne Frage. Beim Vergaser reinigen hab ich festgestellt dass an meiner 4PU offene Ansaugstutzen verbaut sind. Was bringt sowas Leistungstechnisch? Vergaser ist original, also keine andere Bedüsung. 42er Auslässe hab ich verbaut und Kabelknips. :-k
 Betreff des Beitrags: Re: Was bringen offene Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2010, 09:50
Wie haste das denn erkannt das die offen sind? Die Verjüngung geht ja nach innen (meine ich?!). Also müsstest du die Ansaugstutzen abgemacht haben, richtig?
Rein Interessehalber nur!
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2010, 10:58
Na reingeschaut als die Vergaserbatterie weg war :!: Hat mal so ausgesehen als wenn da keine Verjüngung vorhanden ist.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2010, 11:54
dann hat wohl mal jemand Topham drin gehabt und sie wieder zurückgebaut bevor du sie gekauft hast?
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2010, 18:31
oder es wollte jemand Spartuning betreiben in e.Bay werden 125 PS damit versprochen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2010, 18:44
Alphatechnik hatte auch immer ein Tuningskit mit Gutachten für die 12er, bei der nur offene Ansaugstutzen reinkamen und dann mit 115PS angegeben waren. So eine Art FJ1200-Tuning für die 4PU.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2010, 22:00
Motorrad: RP10 und RP19
@ cheffee
wenn FJ Stutzen verbaut sind, kann man dass sehr wohl von außen erkennen - also ohne Demontage meine ich :-)
elli
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 05:57
ich erkenne auch die aufgedremmelten Stutzen von außen. :mrgreen:
Einfach mit einem Stück Draht über die Kontrollröhrchen den Durchmesser ,,auslitern,, ;-)
macht der TÜV auch so. :whistle: :---)
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 08:19
Ja bei mir haben sie beim TÜV auch die Vergaserbatterie rausgenommen und den Hauptdüsendurchmesser gemessen :lol:
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 08:49
Wie kann ich das jetzt von aussen erkennen :-? Es geht nicht darum 3-4 Ps rauszukitzeln. Mir reichen die PS die sie hat. Vieleicht kann sie so aber in Verbindung mit 42ern von Manfred und Kabelknips besser durchatmen :!: :?: :-)
Zuletzt geändert von BabbaSinatti am Sa 17. Jul 2010, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 09:15
BabbaSinatti hat geschrieben:
vielleicht an der Farbe der Unterdruckanschlüsse??
Meine, da war bei welchen ein blauer Ring, bei den anderen nicht.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 18:42
Wie kann ich das jetzt von aussen erkennen :-? Es geht nicht darum 3-4 Ps rauszukitzeln. Mir reichen die PS die sie hat. Vieleicht kann sie so aber in Verbindung mit 42ern von Roland und Kabelknips besser durchatmen :!: :?: :-)
wie ich geschrieben habe bei Technik Fred mache ich ,,normal,, :mrgreen: ;-) keine Späße.
steifen Draht nehmen durch das Messingröhrchen schieben bis Anschlag aber mit Gefühl,dass der Draht gerade bleibt ;-) mir das Maß bis Kante Röhrchen oben dann melden und ich sage dir exakt was du für Stutzen verbaut hast. :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 21:33
OK :!: :thumbright: werd ich machen :mrgreen: Dann bin ich mal gespannt. werd morgen mal messen.
BeitragVerfasst: Fr 6. Aug 2010, 14:32
Und ? Suchst noch ein Messinstrument ? :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 6. Aug 2010, 14:40
Elli hat geschrieben:
@ cheffee
elli
Woran erkennt man das? Möcht meinen Wissenstand aufbessern!!
offene Ansaughutzen
Offene Ansaugstutzen
Ansaugstutzen RP 06
Antworten: 20
Ansaugstutzen!
Ansaugstutzen
Autor: Jung-Siegfried
Bau
