BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 19:11
Ich hab den Topham Leistungskit in meine 4PU eingebaut. Bei der Zündungsgrundplatte fiel auf, dass die Löcher für den Hallgeber nicht passen. Die sind zu weit auseinander. Anscheinend hat die RP02 einen anderen Hallgeber.
Da noch 2 weitere Löcher in diesem Ring vorhanden sind, habe ich die Platte um 180Grad gedreht, Gewinde reingeschnitten und dort den Hallgeber angebaut.
Passt und anscheinend ist die Position auch richtig.
LäUft auf jeden Fall !
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:16
Steht doch so drauf: dein Blech ist nur für die 1300er. Ja, der Abstand ist leicht anders zwischen dem 1200er und 1300er Hallgeber, selber schon die Erfahrung gemacht. Es gab oder gibt aber auch von Topham so ein Blech für beide Typen, auch um 180° versetzt, vielleicht fehlt ja nur der Aufkleber auf einer Seite, da ja auch 4 Löcher drin sind
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 21:54
Motorrad: 4PU, RP02
Bei mir war damals auch kein Gewinde drin für die 1200, aber das ist schon richtig, einfach drehen und gewinde rein.
Passt.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 22:20
Jepp, so hatte ich mir das gedacht. \:D/
Danke für das Feedback !
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2020, 17:16
Motorrad: 4PU/95/98
...und wieder was gelernt. Danke. :thumbright:
Tüv Gutachten für RP02 Topham kit
TOPHAM KIT RP02 Düsengröße/Nadelbezeichnungen???
Topham/Krause Leistungskit 1300-RP02 für 1200-4PU ??
RP02 Ansaugstutzen und Topham Kit
Autor: Stöppel
Schrauben an der Zündungsplatte lösen?
Autor: Kurvenpeter
Bau
